VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Lotus
Lotus Валео сцепа сделана по факту из говнометалла! при регулировке корзины валео на шниву в прессе лопнули липестки которые загибаясь держут обе пружины! потом сделал из сакса, металл совсем другой, сцепа получилась просто супер! для шнивы сакс рулит с легкими доработками!
Блин Валер извини за назойливость, легкие доработки это что? двойной ряд лепестков100%, тоже тока 50%, приблизительно сколько по твоим расчетам ну так пальцем в небо хотяб выдержит? нажимной диск проточен? ну тое без шайбочек можно установить?
Тыж понимаешь на что я намекаю, потом в л/с писать буду))))
cafu
Тольятти
ребят если не протачивать нажимной на двойной корзине ВИС, шайбы сколько мм надо? я подложил 0.8+0.8=1.6 хватит? или поболее сделать? поскольку 2 листок корзины = 2мм? сразу скажу нет у меня приспособы проверять! кто то ведь ставил такое, подскажите)
Banderos046
г. Курск
что посоветуете и сколько будет стоить сцепление на мах 200 сил турбо для города или стандарт ставить и менять чаще )))))))))
Lotus
Если Классика сцепа 21233 сток или 2170, если ПП то 2170 то и то LUK, все по моему мнению они держат в 200, и разница в держаке особо не отличается у 21233 чуть по более...
ulitka417
У меня 2мм проточено, лепесток на вис корзине 2,5мм. Бляха муха, прикрути на маховик корзину с диском и заедь на любое сто с прессом или сверлильным станком. Проверка занимает 2 минуты с перекурами!!!
пс: конечно можешь понадеяться на авось, но если не прокатит снимешь коробку еще раз:p
VesiK
Таганрог
Lotus Ну сама сборка отличается от 2112 корзины, + некоторыми нюансами получилось так сказать усилить само строение корзины, и сделана она также на +50 чтобы сохранить легкость выжима, выдержит дофига,, качество очень хорошее у сакса. Протачивать нажимной можно но не советую, лучше через шайбочки! Можно криво проточить (если делать с обратной стороны) и тогда будет недовыжим при перегреве сцепы. Если точить рабочую плоскость то слишком тонкий нажимной становится и есть варик что лопнет при перегреве.
cafu ШАйбы надо подкладывать такой же толщины как и добавочная пружина, а она толщиной 2,5мм!
Banderos046 в помощь тебе сток ВИС корзина и диск валео от акцента!
Lotus
Пасиб Валер что разжевал, я в личку обратился если/что ответишь как время будет!
Banderos046
г. Курск
я так понимаю имелось ввиду сток корзина ВИС десятая ну и диск от акцента... Да?
amax1583
Мой тебе совет: берешь корзину ЛУК с клуб-турбо (3500р) и ставишь вместе с диском ЛУК (от приоры). Будет все держать и ход педали будет короткий и комфортный!
amax1583
у человека стоит такой вариант на городской машине около 250 лс, 30 тыс км катается довольный!
Art59
ПЕРМЬ
Нах такие советы!
Lotus
На Клуб Турбо ясно написано! для полного эффекта надо проточить маховик на 0,5мм
С таким успехом можно сказать про любое сцепление проточив на 0.5 маховик полюбэ держак увеличиться будь то ВИС или LUK, или какое иная сцепа, или я не прав?
pofistal
по некоторым данным ,ослабнет при проточке, макс прижим пружины обеспечиваеца при начальном износе диска .
пс- у меня лук забуксовал, я всё снял проточил на 06 мм собрал заново , стало совсем жопа
Banderos046
г. Курск
блин, как-то не весело... кто что ставит, мне то что делать... везде все не понятно... так есть готовые рецепты, или без гламура за $$$ не обойтись...?
Art59
ПЕРМЬ
Бери корзину+50% у Валеры, ставь диск вис с шайбочками 2,5мм между корзиной и маховиком, удлини вилку на 4см и все будет ОК. У меня пробег с таким вариантом сцепления 20 000км, дую летом 1,2-1,8 - держит отлично.
