VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
МаксимкаТГ.
Так что там с толщиной диска акцента 200мм. Я чет не понял насколько он тоньше?
оба диска были новые и больше 0.5мм ненамерял, штангелем обычным. диск был валео для киа,хёндай.В любом случае нужно на нём собирать, он значительно качественнее выглядит..феродо шире мм на 5, то есть по прижимному диску 2112 чётко...
Volf
Воронеж
Парни,собрал корзину +50%, с пропилами и сверловкой.Поставил. Пока собирал движек,надеялся что будет все ок,но не тут-то было. В общем нет сцепления. Трогается как на автомате,плавно без рывков,когда жмешь на газ,машина на льду не пробуксовывает. Педаль берет в самом вверху. Диск 06 новый,маховик проточен - общая просадка 0.7мм,под корзиной гроверки,точно 2.5мм толщиной. Когда притягивал корзину,лепестки ушли в нутрь как-то совсем немного,я бы сказал всего на 2мм примерно.
В чем интересно проблема? Может не достаточно прижимает и подложить шайбочки потоньше? Или пружины уже лопнула,после 20 выжимов?)
Завтра пойду скину коробку,буду смотреть. Но если пружина цела,я прям и не знаю что делать.Так что высказываемся.
ulitka417
Ты перед установкой не проверил, что ли? Это делать нужно всегда, что бы не тренироваться в снятии кпп!!! Лепестки должны смотреть немного наружу, на прикрученной корзине. Скорее всего слишком толстые шайбы подложил. Начинать нужно с тонких шайбочек и постепенно увеличивать их толщину, до того момента, пока диск не будет отжиматься!!!!
Art59
ПЕРМЬ
Зачем протачивал маховик?
Volf
Воронеж
Art59, потому что износ был,я и сравнял его. Я не просаживал рабочую часть,я вывел в + как на стоке,только 0.7мм.
ulitka417, Отжимать то отжимает,а прижима не было. Кто ж знал что не у всех одно и тоже.
В общем разобрался с проблемой,вроде. Подложил шайбы 1мм. Прижим появился,выехал немного прокатился,держит. Но настройки не было,так что окончательно не понятно,будет держать или нет.
Когда снял свою переделанную корзину и сравнил со сток ВИСом,то увидел второе кольцо,которое держит пружину. Получается что в одной корзине пружину охватывают 2 кольца,а в другой корзине одно,с внутренней стороны. Может проблема в этом и есть? Млжет вообще не стоило 1 мм подкладывать?
Без шайб лепестки еще немного смотрят наружу,не параллельны.
ulitka417
я ж тебе и говорю, выкинь шайбы и посмотри, отжимается или нет, если нет подложи 0,5мм и тд пока не будет отжиматься! Корзина +50%, собирается как сток, отличие одно вторая пружина (подрезанная и засверленная)!!!
amax1583
Ну так то там 2 кольца и должно быть!)) Одно внутри - другое снаружи. Без одного кольца наверно выжим очень длинный будет, ход педали адский наверно?
У меня пружины в нерабочем состоянии вот так наружу торчали:
[/URL][/IMG]
Volf
Воронеж
Убрал 2.5мм,сейчас собрал на 1мм. Кольцо у меня одно. Пока 1.5 кг и 1000кг держит. При износе если забуксует,то уберу вообще шайбы. Педаль получилась мягенькой,никакого дискомфорта не чувствуешь. Ход педали обычный для классики,и берет сцепа внизу,как я люблю)
Volf
Воронеж
amax1583, у тебя по моему лепестки с изгибом,а у меня прямые были и получается что торчали они меньше.
KGM
Народ подскажите скоро получу тоже эту корзинку.Удлинять лапку обязательно,Сильно напрягает в пробках?
greydo
Краснодар
Ехал 5 часов в пробке от моря, нога сильно не устала, а вот левая ступня болела сильно. Возможно из-за того что накладок на педалях нет
amax1583
Лучше удлини, хотя бы на 2-3 см! Тросик будет дольше жить и ноге легче будет. Там работы то на копейку + сама вилка стоит 300р.
Корпус выжимного еще усиль. Не ленись все это делать, чтоб потом не жалеть.
amax1583
я вот так сделал: обварил покругу арматурную проволоку, а на ушки пластинки наварил, т.е. увеличил толщину.
KGM
Спасибо за фото.Тепер всё подготовлю к снятию коробана.
Heathen
Камышин
А никто не пробовал сделать двухлепестковую корзину лук приоровскую?
Heathen
Камышин
+50 или +100 особо не важно, интересует сама возможность изготовления из лука. Имеется 2 приоровские корзины, вот и думаю затеваться или не стоит...
KGM
Так не важно из чего делать.Luk сцепа хорошая дороботай её.Только 100% адско жёстко будет)))
