VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
Zod
Тюмень
Промерял от корзины сегодня если подложить то она 3мм у меня) Пока в раздумьях.
KGM
Вобще когда закручиваешь корзину в идеале лепестки только чуть выгнуты.почти вертикальны.Ели шайбы мало то загибает вовнутрь если много то наружу сильно выпирают.В обоих случая не работает.
Как мои шайбы есть и в хозмагазинах.
Думаю толщина металла корпуса корзины луков\саксов\валео\висов разное.Можно по мастерким тоже поискать убитую на распил.
Venom733
Петрозаводск
Народ, скиньте каталожные номера дисков сцепления от акцента и лансера9 которые встают на таз. Заранее спс)
Как думаете сток ряд + пара 4.3 будет держать сцепа старт со второй?
Ogneupor
г.Таганрог
Диск сцепления 4110022705 до 2005, ValeoPHC HD-95
вроде гугл так подсказал
Ogneupor
г.Таганрог
Есть только вариант 4,3 недорого и собрать обратно как есть на 3,9
Haman
Белгородская область.
Собрал себе карзину с двойным лепестком 50%. Езжу пока без турбы так что как держит не знаю но выжим и как работает сцепа устраивает полностью, жестче стока но терпимо. Вилку удлинил на 2см.
amax1583
через пару дней про усилие забудешь, быстро привыкнешь!
Сам делал корзину?
kostia2
а выжимной круглый получилось усилить ?
Haman
Делал корзину сам. навсе провсе ушло примерно 3ч
Вилку удлинил и усилил(обварил где считал нужным).
Подшипник у меня вызвал уважения и поставил его без вмешательств полуавтомата.
KGM
Выжимной я не усиливал.взял заводской.Из трёх разных в магазине у него корпус был самый толстостенный,работает уже 30 т.Не повело не выгнуло.
Мягче не стало!По мере износа будет становится жёстче только.Даже сток так становится.В общем норма работает.
di2zy
Когда постоянно катаешся на +50%, то привыкаешь быстро и забыавешь. А когда пару дней катаешся на +50% а потом пересаживаешся на сток люк приоро. Вот тогда начинается разница ))))
Feisar
Мурманск
держать будет но насколько долго не знаю, у меня 4.33 на сток ряде с блокой и сцепой Валеры с органикой вис. При старте с лаунча если максимально быстро отпускать сцепление, еще ничего просто пованивает сцепой, а вот если отпускать для максимального ускорения то будет дым и вонь от покрышек и сцепления.
kostia2
А почему все подкладывают шайбы под корзину , не лучше проточить корзину на эту толщину ?
