VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
kostia2
Ataman4eG- не мог ты в собранном виде померять корзину . Там где лепесток нажимает прижимной диск - там и было убрано
ну если только с той стороны было убрано. Щас знакомый собрал на карзинке как на мета-с (покрашена чёрным и белым) тоже без шайб всё работает
Green771
61rus, НОВОЧЕК
Всем добого времени суток!
Хотелось бы услышать отзывы и мнения о корзинах +100%.
Кто и сколько уже по времени/пробегу уже ездит на таких и как все это дружит с полукольцами колена? На долго их хватает?
Или все же лучше LUK 620316600 (Приора) и проточка посадочного места на 0,5мм?
Держать надо будет 1,2 бара на ТД04Л.
Haman
Белгородская область.
При пробеге 1000км с корзиной +50% кончился ЯКОБЫ усиленый выжимной подшипник 10тый.
Сейчас сварил корпус выжимного с двух 08 буду пробывать.
Andrey12397
а кто какие шайбы подкладывает с корзиной весика и диском органика 2112?
RSun
Последние 70 страниц темы только шайбы и обсасывают. Тебе в лом чтоли пролистать на 5 страниц назад и начать читать?
kostia2
Надо не на 5 страниц назад , а сесть и всю тему прочитать . И не один раз , а несколько , что бы не наделать ошибок . Если лень читать -купить весь комплект у Валеры , поставить и радоваться . Лично я 2 раза кпп снимал и пожалел , что денег зажал .
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Поставил себе + 100% и диск органику нивовский 213 всё нормально выжимается и включается без всяких шайб .доволен. но ещё особо не пробовал. Атмосфера достаточно серьёзная.
Andrey12397
дык вот прочитал, получилось что ставят 2.5мм поставил, выжим еле еле в самомо полу но я еще кое чего сделаю потом видно будет, надо под лапку положить шайбу, у меня классика с ПП мотором, а то вилка раком стоит и болт до конца выкручен
kostia2
Если не охота снимать несколько раз кпп , проверяй все на столе как выжимается . А насчет вилки раком - на классику ведь точат толстую проставку , спроси размер у парней тут много ездят.
Haman
greydo
Да именно так.
Если и это не прокатит тогда будет корпус кастом из 3 мм нержи. Вчера поставил кпп выжимается сцепа нормально. :)
Andrey12397
точат да не спорю,но можно тупо поставить шнива выжимной и всё. он у меня и стоит ну вначале лапку поставлю нормально потом ход померю и будет видно
Andrey12397
Солжатик вилки сцепления выкручен?
другу ставили когда тоже самое сцепление у него не было шайб под солдатом и всё норм было у него, когда менял мотор себе не ставил шайбу, в итоге вилка раком и тут мы вспомнили что у него в месте касания вилки и выжимного наварены точки и соотвественно у него как бы эффект шайбы под солдатиком
Lotus
Ребят не кто не встречал демпферную керамику от BMW 318i, курю вопрос по данному диску на маховик 2123, если брать из линейки Art-Perform то там без демпферов, первый в прайсе: http://www.art-perform.ru/?Diski_scepleniya:BMW, может кто знает с демпферами тоже самое, мож у них есть или кто видал? просто не представлен на сайте? (чет не отвечают), на "Ибее" глядел там одни "Клячи" комплектами...
