VesiK customs, или как я решил переделать корзину на +50 %!
imba
Ребят не кто не встречал демпферную керамику от BMW 318i, курю вопрос по данному диску на маховик 2123, если брать из линейки Art-Perform то там без демпферов, первый в прайсе: http://www.art-perform.ru/?Diski_scepleniya:BMW, может кто знает с демпферами тоже самое, мож у них есть или кто видал? просто не представлен на сайте? (чет не отвечают), на "Ибее" глядел там одни "Клячи" комплектами...
тоже долго искал решение по данному вопросу, везде находил комплекты stage1, stage2... а вот такое не попадалось, даже без демпфера уже интересно. Сейчас стоит bmw диск mecarm органика 215мм. Если вдруг попадется что-то с демпфером, дай знать плз))
Lotus
Да конечно сообщу!!!, просто по ходу тюненговые конторы просто перестали по ходу керамику 4-х или 6-ти лучевую на 318 Бумеры с 1.9л отдельно диски с демпфером выпускать, все начинаеться с 523-х, те наверно воще устарели))) ониж не думали наверно что у Русских спрос будет из за того что Тазоводы бумеро коробки прис...ют))) :-D
Все тока комплектами толкают на данный автомобиль((( :(
nsfor
кто пробовал не пропилы делать, а сточить пружину в диаметре?
nsfor
мне кажется верхнюю пружину можно попробовать сточить мм на 5-7, в нажимной нижняя нормально упрется, верхняя поддавливать будет
Denis21
Наро-Фоминск
Art-perform больше не выпускает диски с демпфером. Сакс перестал выпускать демпферы которые они ставили.
Nakioxer
Башкирия, г.Кумертау
Прошу прощения может не в тему, не хочу перекуривать 50> страниц.
Что вышло у Vesik'a
У меня сцепление 2110 с корзиной Valeo. маховик 2110 проточен на 0,5
И все это дело проехало 1500 км и начало буксовать при троганиях, а к 3000 км и вовсе при переключении на повышенную передачу означает букс сцепления.
Что посоветуете ставить? (мотор 1.8, запил ГБЦ, 39х34, вал 11.4, рес буханка) по прошивке МРВ 360-370, наполнение 450.
Думаю поставить корзину clubturbo http://clubturbo.ru/market/transmissiya/sceplenie_vaz/korzina_luk_usilennaya_tyuning2/ и оставить диск органику.
Или же выхода кроме как 3 или 4 лепетсковой керамики нету?(
RSun
Мотор на уровне влегкую приободренного шестнаря 1.6. Обычный сток ему пойдет. Даже не суть важно - лук или не лук.
Поменяй сцепу, короче. И еще вопрос: какую именно часть маховика ты протачивал? Куда диск ложится или куда корзина прикручивается?
Nakioxer
посадочное место корзины точил на 0,5.
kostia2
9185раз раз 8899
RSun
Собрали двойной лепесток из корзины 2108. Кто пробовал такой вариант, насколько удлинить вилку?
Lotus
Удалось пообщаться с производителем производства Компании art-perform, по сотовому телефону! в ближайшее время они запустят производство как мне объяснил представитель, по скольку Тюнинг Классических моделей жигулей востребован и не я один с таким вопросом уже обращался, а множество кто ставят BMW КПП на Классические модели ВАЗ, более того это уже распространено как они выразились среди Тюнинга ВАЗ Классика и они запустят в производство комплект, который уже разработан! и приемлем в ценовой категории для тюнинга ВАЗ и будет включать в себя пока ведомый диск без демпфера BMW (215мм) и к нему специально спроектированную корзину под маховик 2123 (215мм). то-есть комплект будет болт-он диск BMW корзина под этот диск под Тазо маховик, по выжимному подшипнику не разговаривал, поднял вопрос только о "живучести вилки", со слов представителя вилка будет служить не меньше "Донора" ежели КПП BMW будет стоять на Классике, далее, как тока данные комплекты появятся, обещали отписаться и хотят посмотреть на их реализуемость после производства (ну короче как я понял надо оно или нет вообще народу), так же сообщили в комплект может входить по желанию диск сцепления с демпферами, но цена будет дороже и изготавливаться будет только с согласования заказчика и производителя (это им не трудно), то-есть в данном случае в комплект будет входить ведомый диск с демпфером BMW (215мм) и специальная корзина под Тазо маховик 2123 (215мм), пока ка то так....
imba
Lotus, спасибо за инфу. теперь главное чтобы это были не пустые слова, как обычно бывает. По поводу вилки вообще не стоит переживать, на коробках бмв она неубиваемая, с выжимным тоже думаю не будет проблем, сток справляется.
у тебя выжимной как реализован, удлинитель запресован в подшипник?
гремит?
imba
Gumpr, да запресована втулка, гремит шо пздц)) я еще конечно до конца не уверен что это он так гремит, не может это быть первичный подшипник? просто на бмв форумах все плачут по этому поводу.
99 проц она. просто с такой втулкой, работает не по такой схеме, как в стоке у бмв)
у меня впринципе и сцепа гремит, поэтому забил на придумывание выжимного, но когда сцепа была гражданская - бесило
