Тарахтит КПП после сборки!
amax1583,
Когда разберешь смотри осевой люфт шестеренок и самих валов,выбирание люфтов сильно успокаивает кпп.Устраняется с помощью токаря и кастом шайб.
вот такое отверстие чтоль? вот не помню.. Напиши, свою мысль дальше.
их два ... без них будут быстро изнашиваться иголки и вторичный вал ... что вполне может стать причиной гула и прихватов под нагрузкой(на пустотелых валах шестерни без этих сверлений)
amax1583
Сегодня после езду по городу и выездом на трассу (общий пробег 210 км) шум стал значительно меньше! На ХХ вообще пропал! На 4 скорости без нагрузки шум уже стал намного тише ( но все равно еще есть), как только нажмешь на педаль газа - вообще тишина, только слышно дорогу и движок.
В общем шестерня 4 скорости видимо с заусенциями и такой шум издавала!Качество деталей очень плохое..
Всем спасибо!
scorpionchik
Ну если шум пропадает, оо это скорей всего некачественные шестерни, а небольшое тарахтение на холостых, это нормально для вазовских коробок, в идеале нужно убирать осевые люфты
да сто раз уж терли что наши коробки гремят как кузнечный цех. у меня тоже гремит, первая ваше как будто там молоток бьет в так с валами. и ничего - 4 года ездит. неприятно конечно но так вот их делают
amax1583
induke, ну понятно. что идеальной тишины в наших кпп не будет, просто сразу после сборки были очень сильные звуки, что даже для тазов недопустимо! Сейчас уже гораздо тише стало.
Сегодня посмотрел в магазине где купил шестерни ту же самую 4ую шестерню - так там такие заусенища!
PANINARO
город-герой Чебоксары
amax1583, превед землякам! Андрей, навреное, это болезнь КПП что ли. Я же Тебе показывал как у меня шестерни стучат, не? Черт пойми что - разбирали - все в идеале и притирали. Ненадолго помогает, а потом по новой, такая вот труба...
loafer
кто насоветовал видно сами никогда и не сталкивались с таким траблом,к чему банальные отписки и советы...
топикстартёр,снимай кпп и после как раскидаешь обрати внимание на гл.пару(на планетарку)в принципе всё поймёшь...
loafer,
Пара только на четвертой крутится?Что творится то!
amax1583
#30
PANINARO, Привет, родной!) Да сегодня вообще даже на скорости эту 4ую еле слышно все тише и тише с каждым км пробега!
amax1583
#31
вот пропал ты после праздников, а то я бы у тебя взял хорошую ГП3,9!
Москва, ЮВАО
#32
ПРИВЕТСТВУЮ !! Поделись ПОЖАЛУЙСТА контактами тех, кто сможет ГРАМОТНО, с ЛЮБОВЬЮ и на ХОРОШИХ запчастях перебрать КПП ВАЗ 2108 в Москве или ближнем Подмосковье! КПП 104 ряд, ГП 3,9, усилена плитой, стоит блокировка Автоспринтер 7кг, недавно ставили НОВУЮ 2-ю передачу ( в южном порту покупал не сыромятину!), а она недовключается…часто не включается и еще чаще трещит и наровит вылететь хотя уже воткнута ну по самый некуда…4 раза менял 3 карданчика и по разному регулировать пытался… одно и тоже при любом раскладе…
При трогании с места на 2-й прям чувствуется, как кулиса наровит уйти вперед…
Буду ну ОЧЕНЬ благодарен за ЛЮБУЮ ИНФУ!
Москва, ЮВАО
#34
не было необходимости ... до смены кулисы и карданчиков все работало (ну условно работало, т.к после замены 2-й передачи я авто гнал с Воскресенска до Москвы полтора часа и все...дальше оно стояло 2 месяца в гараже)
Vitek72
Тюмень
#35
Кулиса случаем не короткоходная?
Vitek72
Тюмень
#36
Карданчик ещё поди безлюфтовый, в итоге кулиса лопнет, на карданчике сместится, при перегоне явно не тыркался на вторую, да пох на какую, кривые они
Москва, ЮВАО
короткоходная на подшипниках ... кардан калина,а стоял от 10-ки вроде,тоже крестовой, но зажим сстягивающий был и на валу люфт из-за этого имелся...
#38
аааа я знаю что за лабуда у тебя случилась)) сам летом на "Анике" пострадал, но не писал
калинокардан имеет рабочий угол крестовины меньше чем 2108/10 и в какой то момент ты хочешь вкл передачу, а хода нет, кардарчик в упоре(( лечится изменением тяги к рычагу выбора, либо за счет подушки поменять наклон мотора с кпп
Москва, ЮВАО
#39
блин...наклон точно поменять не получится...там все подущки автопродукт жесткие какие то стоят...а вот с тягу...сложно делать то,что не понимаешь до конца и потом переделывать и не получить результат))) Но попробую!!! Santos дал номер сервиса по кпп не далеко от меня...попробую к ним сьездить,может глянут и скажут поточнее...или помогут отрегулировать как нада,а не как получается ))))
Vitek72
Тюмень
#40
Ослабил, руками воткнул первую, выставил палку мешалку примерно, притянул, воткнул вторую, посмотрел, входит или нет, она в торпеду может упираться, и так потыркался, посмотрел где что мешает, но первым то делом просто руками воткни чтоб понять коробка или кулиса с карданчиком.
