Тарахтит КПП после сборки!
amax1583,
Когда разберешь смотри осевой люфт шестеренок и самих валов,выбирание люфтов сильно успокаивает кпп.Устраняется с помощью токаря и кастом шайб.
вот такое отверстие чтоль? вот не помню.. Напиши, свою мысль дальше.
их два ... без них будут быстро изнашиваться иголки и вторичный вал ... что вполне может стать причиной гула и прихватов под нагрузкой(на пустотелых валах шестерни без этих сверлений)
amax1583
Сегодня после езду по городу и выездом на трассу (общий пробег 210 км) шум стал значительно меньше! На ХХ вообще пропал! На 4 скорости без нагрузки шум уже стал намного тише ( но все равно еще есть), как только нажмешь на педаль газа - вообще тишина, только слышно дорогу и движок.
В общем шестерня 4 скорости видимо с заусенциями и такой шум издавала!Качество деталей очень плохое..
Всем спасибо!
scorpionchik
Ну если шум пропадает, оо это скорей всего некачественные шестерни, а небольшое тарахтение на холостых, это нормально для вазовских коробок, в идеале нужно убирать осевые люфты
да сто раз уж терли что наши коробки гремят как кузнечный цех. у меня тоже гремит, первая ваше как будто там молоток бьет в так с валами. и ничего - 4 года ездит. неприятно конечно но так вот их делают
amax1583
induke, ну понятно. что идеальной тишины в наших кпп не будет, просто сразу после сборки были очень сильные звуки, что даже для тазов недопустимо! Сейчас уже гораздо тише стало.
Сегодня посмотрел в магазине где купил шестерни ту же самую 4ую шестерню - так там такие заусенища!
PANINARO
город-герой Чебоксары
amax1583, превед землякам! Андрей, навреное, это болезнь КПП что ли. Я же Тебе показывал как у меня шестерни стучат, не? Черт пойми что - разбирали - все в идеале и притирали. Ненадолго помогает, а потом по новой, такая вот труба...
loafer
кто насоветовал видно сами никогда и не сталкивались с таким траблом,к чему банальные отписки и советы...
топикстартёр,снимай кпп и после как раскидаешь обрати внимание на гл.пару(на планетарку)в принципе всё поймёшь...
loafer,
Пара только на четвертой крутится?Что творится то!
amax1583
PANINARO, Привет, родной!) Да сегодня вообще даже на скорости эту 4ую еле слышно все тише и тише с каждым км пробега!
amax1583
вот пропал ты после праздников, а то я бы у тебя взял хорошую ГП3,9!
Москва, ЮВАО
ПРИВЕТСТВУЮ !! Поделись ПОЖАЛУЙСТА контактами тех, кто сможет ГРАМОТНО, с ЛЮБОВЬЮ и на ХОРОШИХ запчастях перебрать КПП ВАЗ 2108 в Москве или ближнем Подмосковье! КПП 104 ряд, ГП 3,9, усилена плитой, стоит блокировка Автоспринтер 7кг, недавно ставили НОВУЮ 2-ю передачу ( в южном порту покупал не сыромятину!), а она недовключается…часто не включается и еще чаще трещит и наровит вылететь хотя уже воткнута ну по самый некуда…4 раза менял 3 карданчика и по разному регулировать пытался… одно и тоже при любом раскладе…
При трогании с места на 2-й прям чувствуется, как кулиса наровит уйти вперед…
Буду ну ОЧЕНЬ благодарен за ЛЮБУЮ ИНФУ!
Москва, ЮВАО
не было необходимости ... до смены кулисы и карданчиков все работало (ну условно работало, т.к после замены 2-й передачи я авто гнал с Воскресенска до Москвы полтора часа и все...дальше оно стояло 2 месяца в гараже)
Vitek72
Тюмень
Кулиса случаем не короткоходная?
Vitek72
Тюмень
Карданчик ещё поди безлюфтовый, в итоге кулиса лопнет, на карданчике сместится, при перегоне явно не тыркался на вторую, да пох на какую, кривые они
Москва, ЮВАО
короткоходная на подшипниках ... кардан калина,а стоял от 10-ки вроде,тоже крестовой, но зажим сстягивающий был и на валу люфт из-за этого имелся...
аааа я знаю что за лабуда у тебя случилась)) сам летом на "Анике" пострадал, но не писал
калинокардан имеет рабочий угол крестовины меньше чем 2108/10 и в какой то момент ты хочешь вкл передачу, а хода нет, кардарчик в упоре(( лечится изменением тяги к рычагу выбора, либо за счет подушки поменять наклон мотора с кпп
Москва, ЮВАО
блин...наклон точно поменять не получится...там все подущки автопродукт жесткие какие то стоят...а вот с тягу...сложно делать то,что не понимаешь до конца и потом переделывать и не получить результат))) Но попробую!!! Santos дал номер сервиса по кпп не далеко от меня...попробую к ним сьездить,может глянут и скажут поточнее...или помогут отрегулировать как нада,а не как получается ))))
Vitek72
Тюмень
Ослабил, руками воткнул первую, выставил палку мешалку примерно, притянул, воткнул вторую, посмотрел, входит или нет, она в торпеду может упираться, и так потыркался, посмотрел где что мешает, но первым то делом просто руками воткни чтоб понять коробка или кулиса с карданчиком.
