Турбо калина
PHP:
Серега, ты его дисятку видел?:grin:
такую же хочешь?)))
У каждого свой подход к делу. У него свой, у меня - свой. Что делать и как решать трудности - это личный выбор каждого. А в экспериментах рождается истина. Безоговорочно опираться на чужие советы - это нужны очень веские основания считать эти советы единственно верным решением. Когда-то всех заставляли думать что Земля плоская, и стоит на трех китах.
olesha
Это не подход, а отношение к делу. Помойка никогда не поедет.
Haman
Белгородская область.
Чтоб ограничить наддув можно в разрез шланга который идет на клапан актуатора от турбы, поставить тройник на него отрезок шланга а в него подобрать жиклер чтоб давка была не больше 04. Все вроде просто и пилить ненужно горячку.
Улитка надувает в отсечке 0.9 на полностью открытом гейте, подвязанном проволочкой, с отцепленным актюатором. Так что управление наддувом тут непричем. Просто сам по себе гейт затычный. Передув сам собой уменьшается по мере загрязнения воздушного фильтра. Со свежим фильтром надувает 0.9, со старым грязным - еле до 0.7 доходит.
тройником только поднимаешь давку, меньше минимума не снизишь... самая минимальная давка если без всяких тройников шланг кинуть с пайпа/турбины до гейта...
чтобы снизить давку при открытой калитке, надо реально увеличивать отверстие гейта, а лучше калитку закрыть и выносной поставить
Читал как то на эвофоруме или гдето в нете и там один человек писал, что поменял даунпайп с 76 на толи 88 толи 100мм и турбина стала передувать и в процессе обсуждение там пришли к выводу что необходимо либо увеличивать сечение выносного гейта либо вернуться назад на 76мм. Может у тебя тот же случай ? ОГ легче проходить черед турбинное колесо чем через гейт? Может быть у тебя затык не в самом гейте а в отводе газов после него? Или сама калитка до конца неотжимается? Надо газодинамику после турбины смотреть. Или что-то подобное ваять
да я такой же случай приведу, на аристу знакомый воткнул 1jz, ездил все супер, потом купил в Японии полный выхлоп ~80мм...
поставили и турбина начала дуть больше на 0,5 бара, вернули обратно стандартный
Калитка отжимается - проверено.
Выход из гейта плавный, в ту-же магистраль куда и с колеса.
Да и потом мне кто-то говорил что именно в этой турбе гейт затычный.
Если сделать минималку 0,9 то это и не заметно будет.
Была бы задача - драг - я бы наверное так и сделал.
Сергей тебе же нравится иди сложным путем дерзай
Переделать коллектор и воткнуть внешник не сложно, а денежно, и лишнее железо под капотом нафиг нужно.
Не было бы запасных горячек на эту улю - я бы наверное так и сделал сразу. Но поскольку горячки есть, то можно попробовать одну попортить. Если ниче в ней не дриснет после этого, то эффект должен быть 100% иначе и быть не может.
Если другого выхода нет, то гейт пилить - тем более что видел, что кастомайзеры их притирают шлифуют и режут, и горячки режут и пр. и продают их за ибинячие деньги )))
KGM
При передувах в 0.9 с открытым гейтом запил по мелочи не даст ничего.
37 вф рулился в 0.5 без передувов.Чё же с 38 не так!?
Видимо мотор слишком дохрена воздуха переваривает, по логам тоже это видно. При нулевом избытке было 460 Кг воздуха в отсечке.
У vf-37 к тому-же горячка больше.
Там кстати есть один косяк в одном из окон гейта - там отливка корпуса перекрывает почти половину возможного сечения, плюс торчит туда, где поток на 90 градусов от колеса поворачивает. Думаю даже если просто сгладить все переходы, то уже толк должен быть.
Как вариант еще можно от гейта сделать выход подальше в выхлоп чтобы разгрузить его по противодавлению от колеса.
Субаристы вон че пишут http://www.sti-club.su/showthread.php?t=119088
нигде нет инфы по возможностям твина VF38, купил себе для gh8 на 2,5 мотор, но вроде как чересчур мала, чтобы получить с нее что-то более менее хорошее. Хотя визуально значительно больше стандартной тд04. На легаси она на пик момента выходила на 2400, но там еще и 2.0
Потенциал 280сил, "всопли" 300. Ставить её на 2.5 вообще нельзя...
Почему нельзя?
1.Горячка затычная,
2.компрессор маленький,
3.на полном выхлопе не просто урезонить и на 2л. - передувает, на 2и5 вообще в космос улетит
Если актюатор поднатянуть пружиной на минималку 0.8, то у меня выходит на пик где-то на 2700. На 2500 дует стабильно 0.7 даже на второй передаче.
Передувать плавно начинает с 5000 примерно.
