Помогите выбрать динамики в авто
Diman62
Рязань
#41
Две Иволги Drive 10F FREE AIR, 2500 шт. свои деньги отрабатывают на 200%, изначально покупал для музыкального баса, но как оказалось с ними можно на SPL ехать)))
http://www.youtube.com/watch?v=T8MAfsA3tFQ&list=UUwTwwgZ7tCLzmUUsH1HjS7g
http://www.youtube.com/watch?v=ev9WzeLH3t0&list=UUwTwwgZ7tCLzmUUsH1HjS7g
Да иволга как вариант) можно одну 15ху качнуть можно две 10ки, у меня в 14ке 2 12ки столи, валило во фриэире ураган вообще и звук достойный, мягкий и приятный басец! был доволен как слон
Night_Spirit
Белгородская обл.
#42
В Вашем случае вариантов несколько;
1. Использовать два саба 10 - апайн тип Р
2. Использовать один 15 саб - пирлес XXL
3. Использовать один 18 саб с легкой подвижной и длинноходный с мощным мотором.
Это то что касается сабов - усилитель под саб нужен от 500Вт номиналом на 4Ома - в идеале кило а лучше полтора - будет запас по устойчивости блока питания. Скелетная схема требует силовой проводки сечением минимум 50см2 как плюс так и минус.
По коробам -
1. Самый простой и действенный вариант - ЗК и пирлесом 15XXL с направлением в номер.
2. Фазик с тем же пирлесом - дин смотрит в номер а фазик надо в Вашем случае настраивать на 70Гц и нужно направить его в подлокотник - будет ровная полка от 80 до 25Гц с атакой как у эстрадных сабов.
Правильно ли я понял что объем багажника пусть лучше остается закрытым чтобы не навредить качеству?
1.Первый вариант по динамикам меня бы очень устроил (знаком с этими моделями + компактность),корпус должен быть закрытым?Как посчитать приблизительные размеры?
2.Усь лучше моно-блоком или брать что под руку попадет и "мостами" уже подключать к сабу?
3.Немного не вкурил насчет проводов с сечением в 50см2 :eek: Может я чего не понимаю?Кстати,расстояние от акамуля до саба максимум 1метр. Кондер нужен?Чем больше - тем лучше?
4.В данный момент нужно прокинуть назад провода от головы,иначе потом по уму уже не получится. Какие взять (сечение/фирма)?На что обратить внимание?
5.Штатные динамики задней полки придется выбросить?Насколько мне известно - саб не даст им работать и со временем порвет в тряпки.
Быть может стоит герметично закрыть эти отверстия,а какие-нить кругленькие дины врезать в задние двери?Либо вообще оставить только передние в панели+пищалки?)
Полку желательно " засветлить" - т.е. сделать её максимально прозрачной для прохождения сжатой звуковой волны. Поэтому те отверстия которые в ней есть оформить и по возможности добавить ещё.
1. Эрки хороши ибо длинноходные и имеют хороший запас по мощности. Корпус на два дина получится 30 - 36 литров всего. Будет скорость и плотный панч и инфрабас практически до 5Гц - гуд.
2. Усь Только моноблок. Двухканальники в мосту имеют крайне низкий коэфициент демпфирования и к тому же блок питания у них нерасчитан на работу с басовой ( токовой, многоамперной) составляющей. Это проявляется как мычащий и гудящий бас напрочь лишенный глубины и апмлитуды и структуры - это для пацанчикоф збзз но не наш выбор. Усь необходимо выбирать с демпингфактором от 1000 и выше, иначе деньги на ветер.
3. Кондер для слабых систем до 1кВт в пиках. В системах с потреблением выше кило он только зазря гену напрягает ибо он ток отдает за одну милисекунду а заряжается долго. Для стабильного и Правильного питания , особенно для качественно поющих систем целесообразно ставить AGM аккум - отдача токов как у кондера, токи короткого замыкания до 3000Ампер ну и 12 - 15 лет срок службы из-за полной рекуперативности атомарного водорода. Например Аккумы старт-стоп бош. У меня используются АКБ от стационарных блоков бесперебойного питания. Силовая проводка от АКБ и плюс и минус до усилков должна быть максимально толстой поэтому настойчиво рекомендую сечение проводов 50 квадратных мм. Про сантиметры это аллегория )))
4. От мафона до усей нужны так называемые межблочники - рекомендую коаксил ( он по внутреннему строению похож на телевизионный) типа черноваудио - зеленый попроще, а синий самый раз. В сторону нищебродских витых пар типа митсери ария и подобных даже не смотреть ))) Про межблочку я писал в этом топике чуть выше - там поподробнее. На акустику тоже щас самый момент проводочку укладывать от предполагаемого места установки усила до места где будут стоять динамики и отдельный провод ремоут контроль - он включает уси. Про ак провода тоже выше писал выше.
5. Все внимание нужно уделять на фронт ибо что посеешь то и пожнешь/ будешь слушать. Мож скинешь фотку левой части панели, правой ёё части, отдельно стойки и обшивку левой двери и карту под ней (с одной а4 крепко по******ься пришлось при подготовке места под установку мидбаса) чтоб прикинуть что и каким образом суперски все о чем планируем "заинсталить". С подбором компонентов тема отдельная и серьезная - если непромажем в подборе запоет роскошно даже на доступных компонентах ))). Задние динамики подари другу ))) ну или задвинь кому нить, бюджет нужен будет )))
Кратко по межблокам; - Oyaide PA-02 - бюджетно и на монокристалле или на класс выше Ortofon Reference SPK-200 - тоже монокристал, но с несколькими жилами серебра. К ним ОБЯЗАТЕЛЬНО разъемы на монокристалле типа Furutech FP-126(G) и в змеиную кожу, чтоб статику избежать. Когда прогреются, реально будет так, как будто вашу акустику кто то заменил на акустику ценой в 2.5 - 3т евро. На мафон питающий провод Oyaide EXPLORER 1.25. На акустику от уся отдельный и конкретный вопрос .
Night_Spirit
Белгородская обл.
#45
maximalist, а так пойдет?У меня практически то же самое,с незначительными отличиями.Весел на дверях нет и крышки зеркал свободные от ручек (думал вкорячить туда пищалки). :)
Моя выглядит вот так:
На панели места для средников - прям мечта многих спортсменов в автозвуке. Туда можно и нужно ( в родные места ) поставить десятки средники типа аудисон ав3 мохно герц70, итоны тоже хороши сканспики или фокал утопия би, да много чего , но обязательно диффузорный средник. Я бы себе в эти места поставил 13шки или даже 16см динамики - немного бы корченул. В идеале в твои места поставить дюнаудио MW152, а если понесет совсем то MW162 ( контрабас и практически все инструменты играющие выше по диапазону будут на линии горизонта, т.е. в машине можно построить АХ.у.ительную настоящую сцену живого концерта!!!) У этих динамиков я просто даже не вижу конкурентов или альтернативы, как по тоналке детализации и аутентичности передаваемого сигнала , так и по мощностным показателям ( номинал 100 Вт пик 1000В. У меня на акустику работает усь с номиналов 450Вт на канал))) и они эту мощщу без малейшей помарочки выдают и держут)).В двери вниз если можешь себе морально позволить, рекомендую поставить 20ки типа герц200Л морели ну или как у меня дюнаудио 182. Двери нужно " бетонировать", причем максимально налегая именно на внутреннюю карту а не на наружнюю, как обычно, А резинки, уплотнения там стеклА и пр сажать на прозрачный силиконовый герметик ибо эта хрень может задребезжать.Твитеры в зависимости от намерений и амбиций))) можно в уголки дверей или , если уж совсем по феншую , на стойки с работой почти в лицо ( эх послушать бы поместу и ачх изначально доворотами свистков идентичную сделать - от левого и правого) От динамиков которые на панели будет эхо на стекле лобовом и твитеры поставить на уровне этого эха ( пофеншую если, то чуть ниже этого эха прям два три см)- это будет около линии горизонта, ,что есть очень ценно и высоко ценится в сверхточных соревновательных системах с наипрозрачнейшим трактом. Короче трехполосный фронт повышенной мощности и беспрецедентного уровня просится в твою машину как ни крути))) Тогда Эрки как явную лошню в данной концепции нАкол а пирлес15 саб в ЗК в багажник однозначно, тем более что по деньгам он обойдется в те же деньги что и две Эрки десятки, или даже дешевле. Усь на фронтальную акустику надо ставить под панель - небудет потерь сигнала в километровых межблоках и таких же акустических проводах, что позволит использовать короткие и достойные проводники с минимальными затратами на их приобретение. Если смотрели вышеуказанные проводники в сети то вы поймете меня быстро)))
Night_Spirit
Белгородская обл.
#47
Корчевать однозначно не буду,в стоке панель вмещает динамики 13см. Какие будут "дешево и сердито"?
Насчет врезки в двери - имеются ввиду задние?
p.s.напомню что мощности мне не нужны,хочу качества!
!3см в панель - очень гуд. Надо подумать что туда "дешево и сердито но качественно". Речь про передние двери тем более в них уже нет весел значит с установкой вниз в угол динамиков проблем возникнуть недолжно.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#49
maximalist, получается в задней части салона динамиков не будет вообще?Можно установить в панель и задние двери (нижний угол) ?
Nikitos_62RUS
Рязань
#50
Задних динамиков не должно быть в машине, кроме саба, звуковая сцена должна находится впереди, смысла в тыловых динамиках нет абсолютно.
Sergrey
Иваново
#53
maximalist, Про электронику столько слов всяких,а про аудио подготовку всего пару строк написал.Раз профи так черкни что да как заклеивать.Спасибо))))
Night_Spirit
Белгородская обл.
#54
Nikitos_62RUS, возможно,но только когда автомобиль мелкий и передние сиденья больше похожи на табуретки.ИМХА
У меня как раз проблема в массивных передних креслах и большом объеме салона.Не хочется чтобы вместо музыки задним пассажирам доставались только удары от саба по голове.
scorpionchik
Попробуйте прийти в концерный зал и послушать музыку повернувшись спинойк сцене, посмотрите на уши человечачьи , они в перед направнены)))
Nikitos_62RUS
Рязань
#56
maximalist,
человек не собирается на чемпионат мира по качеству звука ехать, а ты ему фотки скидываешь где пищалки перекрывают своими размерами боковые зеркала))))
Nikitos_62RUS, Большинство "гражданских" пищалок за милую душу встают в уголки зеркал не перекрывая ничего.
Nikitos_62RUS
Рязань
#58
по голове тут без вариантов любой процессорный алпайн, процессор отдельно он ставить не будет это точно, а по соотношению цена-качество год назад был 117 альп, я им доволен на 100%, сейчас есть такой же только с блютусом встроенным...
Ссылки указал, чтоб представление у человека появилось к чему желательно стремится, а что он для себя выберет, как именно ему и именно в ЕГО машине все это поставить , это его личное право выбора.
Если в уголки то твитеры направлять в противоположные центральные стойки в верхнюю половину. В уголки пишалки ставить можно если ГУ без проца ибо сцена валится покраям. Если же в гу проц ( Алпайн 9812, 9813, 9815,9833,9835, 9853, 9855, 9887, 117 с усеченным, из новых 137, пионеры 80. 88, 99, Д7, Д9, 90, и прочие ОДРы. ) Есть кенвуда с полноценным процем - надо каждый смотреть. Есть у клариона процы, вершина эчикс д2. На любой вкус и цвет, но имейте ввиду что 85% кубков мы сделали на алпайне, но самые ценные на кларионе HX-D2.
di2zy
137 насколько я понимаю ) у меня такая голова сейчас стоит, даже не настроеная играет на ура ) хотя больше 25 громкость не делаю, в ушах звенит ;)
