Помогите выбрать динамики в авто
Phobos
#61
Извеняюсь за то-что завел тему и не вел дальше перепеску ( простосто узнал что жена ждет 3 ребенка и отрадости забухал на пару дней )
Вобшем что я накавырял с дувух машин
1 усь kicx qs 1.600
2 усь kicx kicx kap 27
3 буфер Kicker 10DC122
4 мафон alpine cde-9882ri
5 мидбасы Cadence XM-84HCI
6 твитера Kicx DTC-36
7 накопитель 3 фарада
8 провод кг35 -20метров
maximalist, Раз пошла музыкальная волна,спрошу у тебя как у видавшего виды инсталятора.Есть саб crescendo etude 2.10 (блин),запилил под него короб стэлс 28-31 литра(точнее измерить не могу),фанера 20 мм,изнутри стенки в вибропласте и сверху тонкий поролон.Так вот вопрос-имеет смысл в короб набить синтепона?
Нет. Гораздо эффективнее работает шумопоглотитель типа ковриков для ванн или специализированные волнистые многослойные материалы и такие есть у шумоф фокала и пр.
Синтепон как звукопоглотитель - гавно и к тому же имеет свойство засасываться в заднее вентиляционное отверстие саба, что затрудняет его вентиляцию и нарушает температурный режим, что приводит к перегреву катушки и выходу саба из строя. Оно тебе надо?
maximalist, не,тут вопрос не моей любви к синтепону,а в необходимости звукопоглотителя в коробе(хорошего звукопоглотителя).
Передемпфированный обьем ( излишне заглушенный) дает очень неприятный ватный отклик динамика который проявляется как затянутый медленный со сглаженной подачей, с потерей динамики. У тебя уже достаточный поглотитель в коробе присутствует. Можно взять битопласт и наклеить типа всяких бесформенных сталактитов внутри - топку будет больше. А чтоб неотваливались прикрепить основания сталактитов степлером к стенкам. Это будет отличный поглотитель стоячих волн в коробе
di2zy
maximalist, в общем вскрыл я саб и увидел динамик DLS iridium 12. Фотки его и короба ниже, вопрос, как исполнен короб? Чё там за мусорка такая )))) Нормальный короб или желательно переделать?
))) Эт не мусорка это шумопоглотитель))) Коробок из ДСП ? если да то переделать в фанерный тольщиной 16 - 20 мм с внутренними ребрами жесткости. На саб даже смотреть приятно - это подход к изготовлению динамиков с правильной филисофией ))
BFG5000
Красноярск
#72
maximalist,
подскажи.
раздобыл я на медни два уся
моно блок пойдет.
а вот по второму усь есть вопрос.
хочу бюджетную по каналку на звено нч и сч пойдет?.
для вч возьму чонить по солидней.
с динами тоже пока не определился.
герца думаю,акустика только фронт будет.
BFG5000
Красноярск
#73
Этот усь совсем некомильфо и нихера невидно на фотках диапазоны регулировки фильтров. Если только в мосту на хороший мидбас его поставить. А на сч и вч взять толковый усь типа итен 1054 тогда будет намного лучше. И 117ый без внешнего проца кривенько поканалочку разрулит - бери к нему проц сотый, но все равно трещку плюс саб 117ый нетянет. Если только поступить так; - взять двухполосную акустику со своим кроссом например 13ти сантиметровую , голову включить в режим НОРМАЛ, 13тую двушку со своим кроссом подключить на ФРОНТ в ГУ через усь , на усе или на ГУ снизу отрезать кроссом в районе 250 - 400 ( чтоб от НЧ не легли) а на тыловые каналы ГУ (РИАР) через усь подцепить НЧ, снизу отрезать кроссом в ГУ а сверху кроссом на усе. и тогда сабовый канал останется в системе полноценным и с возможностью его настройки. Надо только будет при настройке иметь ввиду что включенные кроссы в усе будут непредсказуемым образом влиять на фазу и это потребует более внимательного отношения при сведении по фазе двушки и нч , так что с временными придется повозиться ))) С похожим решением данной задачи на 117том алпайне мы добились того что система и её владелец стали Чемпионом в финале АМТ в 2013г в классе новичек ))) Решайся и усь меняй ибо он хилый.... Тебе понадобится один четырехканальник и моноблок ( он у тебя есть) и будешь ездить со звуком уровня Чемпионата РОССИИ.
Апну тему.
Решил поменять саб.Сейчас стоит crescendo etude 2.10,усилок audiosystem 4.560,саб от него мостом.
Естественно стало мало.
Товарищи,подскажите какой блин взять?
Короб стелс остается,30л.Усилок тот же(надо что-то,что он сможет раскачать).Размер 12,я думаю.Бюджет в районе 10.(бу рассматриваю)
denisrux
МО
#76
Внешний проц это конечно круто , но если постараться можно и на пионере 88 как я рулить 3 полосы + саб . Как у меня сделано - есть 3 пары выходов , 1-я пищи , режутся нормально , диапазон 1,25-100500 КГц , я мечусь на 5-6 Кгц , серединки на 2-ю пару , там от 250 Гц и до 5-6 КГц , все это дело от встроенного в гу уся , мне лично хватает , быстрее миды 20-ки перегружаются чем появляются искажения на сч/вч . Последняя пара , там засада , надо сдружить миды и саб , есть по этой паре полоса от 0 до 250 Гц , рулится с помощью фильтров итона па1054 , им же и питается связка мид/саб , уровень регулируется уже не с водительского места (удобно бывает к примеру саба добавить) , ну да ладно , задержки с сабом общие , это конечно косяк , но вродь играет норм если не наваливать саб , но если его наваливать то какие задержки не ставь - слышно что он с багажника играет по-любому
Если брать на саб сигнал с обоих выходов сабканала то временные задержки на мидах сделать не получится т.к. когда делаешь временной сдвиг на этом выходе то смещение фазы на сабе размазывает фронт звуковой волны и получается гавно. А без временных на мидах тоже получается полная лошня ибо зачем тогда процессорный аппарат если процессором пользоваться нельзя?. Поэтому сигнал снимается с только с правого канала саб\мидбас и фазовый сдвиг на сабе рулится совсем иначе)))
#78
maximalist дядь привет. на фронт хочу поставить dd cs 6.5. что скажешь?
в машине у знакомого слышал, понравились.
Да совсем недавно сводил и настраивал митсубиси в которой стоят такие ДДшки. На вид пластиковый диффузородержатель сначала у меня вызвал здоровый скептицизм, но он быстро развеялся по мере прогрева системы. Короче за свои деньги и если они держат 110 - 130 Вт долговременно то этим динамиком оч сложно найти альтернативу как на верхах так и на середине и мидбасе. Поразило что система влегкую и запросто разделяет тоны детали инструментов даже когда их целый оркестр. проще говоря то очень разборчиво, ни чего не прячет. давление хорошее, тембр ровный, бас держат до 63-70 вторым на номинале, при превышении номинала хрюкают как многие, каркас дно не достал ))). В целом крепкие и уся просят доброго жесткого быстрого ватт так 150 - 180 номиналом.
