не снизится ли мощность если обмотать паук термолентой на атмомоторе ?
HORAFaust
Калуга
#43
Да впринципе всё верно ARTEM64 и АНТ пишут. На режимах малой мощности нужно поддерживать максимальную скорость выхлопных газов в коллекторе потому нужно увеличивать их объём, проще всего замотав термолентой коллектор, а на режимах большой мощности нужно наоборот коллектор охлаждать иначе будет расти противодавление и температура коллектора будет слишком высокой, банально развалится. Так что если обматаем коллектор термолентой чуть передвинем полку макс крутящего момента вниз увеличив мощность на низах и немного понизим мощность на верхах. А вообще спор ни о чём если использовать только термоленту то от температуры на улице мощность сильнее будет зависеть.
P.S. То что выпуск греет впуск на 8V учитывать не будем, намного сильнее влияет температура ГБЦ и окружающего воздуха. И на то что коллектор греет ГБЦ тоже не стоит обращать внимание, охлаждается она намного лучше.
haze
Таганрог
#45
она. особенно то что драгстер этим выхлопом ещё и к земле себя давит, все просто до безобразия.
m54
Через более горячую пролетает быстрее, но до первого сочленения отводов труб.
Т.е. проще говоря паук 4-1 обматывать стоит, 4-2-1 не стоит.
Agent 009
так да,это для этого,,ну и естественно если трубы убрать не будет же в бока пламя лететь)
ARTEM64
Саратов
#49
Пишут что даже около 300кг усилие только от выхлопа. Да и как бы приводить сюда драговый мотор с компрессором...
Ascari
Волгодонск, РО
#50
чем "драговый мотор с компрессором" отличается от атмосферного кроме избытка на впуске. настройка выхлопа там такая же как на атме
HuLi
Челябинская обл.
#51
смотрю атмо хондо моторы
через одну замотано-не замотано.
ХЗ вообще че думать ) только практика! настроил мотор без ленты, поглядеть наполнение как че, ну ваще покатать мотор нормально долго и несколько раз на неделе например. А потом обмотать паукана. Ну и опять покатать мотор. Замеры мож какие сделать.
Пи?*деть не мешки ворочать
RSun
#52
обратно теплоэкран ставить - лень
термолентой зато можно быстро и просто обмомтать паук
Ты знаешь, паук в снятом-то виде около часа обматывать приходится, если качественно. С поправкой на ту проктологию, что у фокуса между радиатором, коллектором и насосом гура, плюс под мотор еще лезть доматывать... Уйдет часа 2. Оно надо?
Ascari
Волгодонск, РО
#55
не видя полной компоновки под капотом непонятно с какой целью обмотан, может на нем пук проводов лежит
HORAFaust
Калуга
#56
По моему боялись что пластмассовая крышка ГБЦ расплавится. Сдаётся мне что топикстартер один из первых задумался, что оно вообще на мощность влияет.
HuLi
Челябинская обл.
#57
пообщался с парнем, который строит моторы (не в россии). Говорит атму никогда не обматывал. Ну и я тож не буду)
