td06-28g умерла через 600км
Interp
haze, И как китаезы ходимые ?
Барахло все эти ваши китаезы,у меня и 3тысяч не проездила,неужели нельзя подкопить и добавить на б.у оригинал или взять новую. кинугавы например не такие уж и дорогие
scorpionchik
От чего мою тогда так ушатало, если с маслом все ок?
И как ее реанимировать, чет я не видел ремкомплектов на тд 06
Andrey12397
да почему у некоторых китай ходит у некоторых нет? может все дело в руках установщика? почему никто не рассказывает как при каких обстоятельствах это произошло. оригинал может просто прощает некоторые ошибки установки также как низкая степень сжатия
Andrey12397
я бы рестрикер поставил проверил слив масла и ездил пока не начала цеплять холодную часть
KGM
Точно!Хрен возьму больше.Сальники каки.Разок перегрел и всё садятся.И быстро изнашиваются втулка осевая,появляется конский ход!
scorpionchik
Думается мне, что балансировка никакая, да и валы с широкими перекрытиями и высокие обороты сделали свое дело.
Только что глядел кунигавы, нет там 28х
haze
Таганрог
#31
а может дело в руках сборщика турбин???? одни в нормальном подвале делают, а другие из брака который из первого подвала выкидывают. третяя турба оригинал. рестриктор 0.8 мм и все зашибись. больше ничего не менялось.
scorpionchik
Видимо мне не повезло
Andrey12397
гдето я слышал кто то советовал китайскую турбу на балансировку отдовать
#34
стоит у одного китай тд04 без рестрикера и все окей. в китай турбе рестрикер не надо
А у другого тд05 китай третий год без рестриктора и у меня гт28 китай без рестриктора несколько тысяч пока пробег.
По вопросу имхо не выигрышный билет в лотерее. И 1.4 для китая тоже считаю многовато.
#35
Где брал турбу фото можно? Как выглядит упаковка?
KGM
В плане рестрикта много непонят моментов.На n63 моторе бмв подача идёт с огроменнымы дырами в бандаже,гораздо больше чем я сверлил два по 1.4.Но они не сопливят.Значит в канале подачи давка масла другая.Другово быть не может.Так и на других авто возможно.
Kompressor
Тд 05-20г кэтай, поставили рестиктор 1.5,через 900 км люфты пипец, цепляет холодную часть, после расверливания дырки в 4мм,работает так же, дует 1.8,понял одно что касяк был в рестиктор
