Отопление в гараже
BFG5000
Красноярск
#81
у меня на объектах гаражи и бани топят солнечные коллектора.
скажу штука классная но дорогая,.как нибудь фотну.
#82
долго вникал в вопрос отопления гаража. из бюджетного пришел к выводу - дрова онли.
печь Бренеран. гараж не утеплен совсем. даже ворота тупо железка. в -25 на улице, в гараже +20. даже приходится открывать проветрять ибо работать жарко. с одной закладки в районе 8 часов валит.
а так, в идеале конечно котел и батареи, если есть возможность к газу припилиться. если кому интересно, сделаю фото.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#84
Gorech, серьезный такой агрегат!! Я вот сижу и думаю на корпусом будущего котла... Лист черняги на базе 1200х2500 стоит 1240р , а нерж примерно той же толщины в два - три раза дороже. Может стоит сварить сам котел из нержавейки?
p.s.Твой котел чем окрашен?
ARS
Московский Регион Раменское
#85
От котельной, от контура горячей воды, а не от отопительного контура. Гараж 10 метров от дома.
Лучше сделать 2й контур, те. Поставить теплобменник в котором будет циркулировать антифриз, а подогревать будет отопительный Контур, тк от ГВС не лучший вариант теплого пола, тем более в гараже.
ANP
Горький
#86
Контур гвс будет работать только на гараж
Сделали летом в боксе теплый пол электрический - с заливкой бетона армирующей сеткой и фольгоизолоном. Три секции по 980Вт на 10м2 примерно каждая. Вместе с бетоном и работой обошелся в 70 с чемто. Температура пола, при уличной 0ГрС держится на уровне 25 - 25.5ГрС. Пока работают две секции. Бокс утеплен несильно. Площадь бокса 56м2. Высота бокса 4.40м. В боксе 19 - 20ГрС стабильно если не открывать ворота. Также стоит еще печка канадская на всякий случай.
#89
электричество дорого
Smith
Н.Новгород (52)
#90
если с ов-шки выхлоп через кулек пустить, она, наверное, раза в два больше тепла давать будет...
rus-TEAM
#91
Сфоткай Сань,печь самопал?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#92
Gorech
#94
Нерж конечно супер, если есть возможность вари из нее. Но если металл не будет сильно греться то и черняга не прогорит никогда. У меня на дне котла где угли лежат, металл в первозданном виде, эксплуатация 2 года.
Gorech
#95
котел красил какой-то автоэмалью, норм держится
Gorech
#96
Надеюсь, что мощности водогрейного контура хватит и не придется догревать антифриз электричеством.
Хватит запросто, в обычной самой мелкой газовой колонке мощность порядка 25кВт, а у тебя котел полноценный. если еще утеплишь можно будет сауну открывать:-D
Всю зиму считай пока за окно минус?
Андрей имеет в виду замкнуть контур водогрейки и запрвить тосолом, так что пофигу на зиму
ARS
#97
а тогда понятно, я уж думал, чисто гвс гонять, по тубам
ANP
Горький
#98
Наткнулся еще на один способ обогрева, он не самый бюджетный и имеет так же свои плюсы и минусы. Себе ставить не буду, т.к. есть другой способ. Привел как пример. Народ ставит правда не в гаражи , а в дома для отопления газовые настенные котлы, в которых уже есть циркуляционные насосы, топливо баллонный газ, обогрев - жидкостные батареи. Баллона-двух хватает на неделю на круглосуточное отопление. Программируемые задачи на включение и уровня нагрева есть. Как вариант, может кому пригодится.
Вариант удешевления - китайская водогрейная колонка за 3-4тр, насос китай за 1-2тр, расширительный бачок самодельный, радиатор автомобильный грузовой + домашний вентилятор, либо обычные батареи, либо все вместе.
Ges
СКФО
#99
Плюс этих котлов ещй и в том, что ненужен высокий дымоход, т.к. у большинства принудительная тяга, труба выводится в стену на улицу.
Smith
Н.Новгород (52)
Думается что засерет кулек очень быстро.
всю прошлую зиму выхлоп шел по алюминиевой гофре, она не сильно засралась за год... в любом случае, уже купил кулек от мицухи фусо, приедет - буду пробовать.
