для потрепаться
Это самое что ни на есть говно из говна. Они за 2 мс выбирают весь заряд сердечника. По сути даже при небольшой нагрузке нужно уменьшать зазор в свече, иначе пропуски, что собственно у тебя и было. Один из тазоводов писал недавно где то здесь, что у него 300сил при заряде 1.9, он по сути не может больше поставить и сидит на этом говне. Красные вагокатухи просто космос по сравнению с ними.
Почему на январе нет пропусков при 1.9?
Возможно зазор меньше. Но я думаю, что ты напишешь, что зазор такой же или больше. Может ещё нюансы какие, меня же там не было и приходится верить тебе на слово :)
Возможно перед настройкой ты вкрутил новые свечи :rolleyes:
Ну устойчивость конечно не очень там в целом..
но она на 7.2 всегда не очень!
Что это? Слышал кто-нибудь?
Занести в саисок или это мс3 только «фирменная» пайка?
Написано же мс3про, а по факту проц мс3.
Можешь и сам сделать, купить надо только проц за 220$.
GLP
Краснодарский край Афипский
boblrc
Волгоград
Буст. Шлангу двухметровую тащить от мотора до мозга - это ж норм, хуле такова.
Дим, ну не так-уж это и плохо. У мен сток-мозг дад на плате имел, и это не мешало машине бодро ездить
честно сказать я такое только на некоторых тюн мозгах видел - у меня на всех машинах дады были на коллекторе, а от датчика провода до колодки мозга. Где на стоке трубки?
Дима, в реале - 1метр на 99% авто.
Да как бы не обламывает то, что он длинный. Но чалить через моторный щит куда-то там в панель шланг, который еще в процессе инсталляции тебе мозги выебет, а потом еще и лопнет где-нибудь под панелью, а ты будешь глазками хлопать "а чОйта там у меня срёт на бусте-та?!" - это как-то фу.
Как бы есть риски у такого решения, это точно.
XABK
Старые ваги например.
ну учитывая те сопли что на фото, 2м шланг для дада это не самое плохое :)
100% , а ещё бывает что на настройке все ок, а это скотина лопается через 2 дня после настройки и тебе начинают выносить мозг "что машина срать начала" , был такой случай. Так что длинный шланг это минус для надежности. Для гонок на один день и когда под боком есть настройщик ещё пойдет, но для машины на каждый день это фигня
vasil
открой капот японского говна 80-х 90-х,там все на этих шлангах.и на вагах старых да
ни разу не видел на заводских машинах шланги ))
Ты не понял. Если это вешать в салоне в районе моторного щита, то на 99,9% машин длина шланга не превысит метра.
Помню, лет 25 назад все это в ступор вводило любого, открывшего капот японца. У меня был Цивик двухкарбовый))).
