для потрепаться
Ivan06
Не совсем легко, обычно он стоит в пластиковом коробе, который правда тоже не герметичен. Защита от брызг есть короче, защиты от погружения - нет. И, как показывает практика, в большинстве случаев этого достаточно. Все как всегда зависит от качества исполнения. Гнилых микасов из салонов волг и январей из калин я видел много, гнилых тойотовских из под капота не встречал. Все относительно
Там же на резинке корпуса собраны. Или ошибаюсь?
ты уверен что там корпус самого эбу не герметичен?
Flw
Тагил
не верите мне, спросите у Ориса)
И корпус ЭБУ не герметичен, и разъемы, вообще ни одной резинки. Это я про поздние жизеты-узеты говорю, с другими знаком слабо
Подтверждаю, собственноручно снимал ЭБУ с Лекса следующего после Ориса поколения, не герметичная коробка.
Gtrance
Кто угадает, в чем парадокс что все это никогда не окисляется? ))
Ivan06
Все верно на японцах не гермитичный, я перепутал с мерсами, там блоки через резинку собраны, находятся в алюминиевой коробке и сушатся так же от радиатора
Зато у нас гении ставят в газели в капот герметичные мозги с разъёмами. Когда сдёргиваем разъём, там вода (может из-за конденсата возникает, но она там есть всегда). Контакты гниют. Газелисты раз в год мозги покупают. Специалисты типа serjj проектировали.
Ivan06
На газелях беда с этим, особенно у тех кто любит мотор с аппарата мыть(тупо на морный щит установлен). правда там микас по факту не гермитичный, пару машин приезжали после мойки с холостыми 3000об
ты настолько мал, что не знаешь что с дуру можно и ........ )))))))))
спросили, узнали. Сам эбу не герметичен, но он находится в хорошо продуманном коробе, который в не заводских условиях изготовить не просто. И я уверен, что когда теоретик пихает свой вемс на соплях под капот, он его в такой короб не ставит и место для этого вемса расположено не там где у того же лексуса
https://turbobazar.ru/threads/66641/page-704#post-956898
Flw
Тагил
ну теоретик вроде не вемсы пихает, вемсы пихаю я) по классической схеме, в корпус родного эбу, с его разъемом, вместо сток платы. Думаю теоретик делает так же
Flw
Тагил
он предложил вот это разместить под капотом )))
у любителей мс3 популярна тема делать кастом платы, вот чувак например заморочился под тойотовский блок изготовил:
так что все от подхода зависит
Игрушки это все - экономически не целесообразно...
Синклера вон тоже народ платы для себя делает - разные. и за еду продают и ПСБ кладут.
Можно тупо разъем отрезать и обжать любой другой! все равно штатная проводка не обеспечивает нужного функционала и провода так и так докидывать. нравится мс3 - можно мс3 обжать. смысл плодить платы размером с аэродром с отрицательным балансом в косарь грина.
