LEXUS Ориса г.Белгород
Заморочился сегодня с насосом, опять таки наверное временно.
В багажнике стоит блок управления бензонасосом, ну там скорость регулируется, он отключен, но на него идёт питание провод 4квадрата. Я туда щас и запитал насос . На фишку бензостанции поставил так же 4квадрата провода. Минус на массу сразу.
Напруга на АКБ 14.2
На фишке бензостанции 13.6
Это на хх.
Думаю надо кидать какой нибудь кг16 напрямую и не баловаться.
Что скажете.
Где тонко там ииии.... просад. Я десять до реле прям от гены тащил, а далее восемь до насоса. Паял серебром. Дублировал массу с гены прям 50кв на кузов. А акб на кузов так же 50кв медь в серебре дублировал. С гены на акб также 25кв дублировал, все медью. Черновксой кстати. И то, когда время пришло вынужден банку 2вольтовую в цепь докинуть, напряжение поднять надо было. Ну эт когда на рекорд шёл, триста пробить на своей кочерге)))
Ps -хочешь проверить мою правоту? Ослабь болтики)))
Ну это автозвук. Миливаты последние выжимать.
Тут просто нужно с запасом 30а. Все)
Нет, это не ради звука, конкретно боролся с просадками, в сопли надо было топливную отжать
pwr
Я тоже начал новый турбо узет готовить, тоже это иродство нивелировал) Одну головку сделал, надо с волей собраться вторую пильнуть)))
Вытеснители нельзя изводить. Это верный путь к недержанию угла.
Все суперпилилы головок , типа Визарда, говорят, что руки держите прочь от камер, вероятность того, что вы испортите голову на выброс, на порядок выше, чем вероятность того, что не сделаете ХУЖЕ. Про лучше вообще не говорят.
Напомню))
Как делалась гоночная ГБЦ Ориса
Но есть мысли как ещё по другому сделать.
Вчера катали, трое в салоне чтобы быстро не разгонялись, в гору на третьей на 180 сорвало в букс, отпустил. На второй нажимать безсмысленно.
1.4 в пике
1.2 бара загруз форс 100%
1700кг воздуха, но не в отсечке, до отсечки мне стало страшно крутить.
На 1 баре смеси поднял до 12...12.2
На 1.2 11.6...11.8
После 6тыс поднял угол, ( там наполнения никого нет)
это правда? https://turbobazar.ru/threads/38307/page-358#post-956895
на джейзетах эбу идет под капотом и он не герметичен и находится в негерметичной коробке ?
Коробка двойная, внутренняя часть как корыто , по наружке обдувается через воздуховод от радиатора.
Мозги не герметичные.
piranie
Саш а разве сама плата лаком не покрыта. просто если все контакты открыты для доступа влаги и окислов. то процессор глюка поймать может а потом сказать гудбай.
Плата в лаке. Разъемы не герметичные.
Обдув коробки горячим воздухом полагает что влаги там нет.
К слову история умалчивает о таких проблемах.
Что притихли.
Давайте что-ли готовить чаЁку и погнали обсуждать как настроить Лексус.
Тема такая, три года я ездил на прошивке которая меня не парила, и не было проблем , пока баба не купила порося, ну тоесть ШДК.
И понеслось. Были вопросы почему на хх смесь 13, почему Когда трогаешься - 22, почему на сбросе газа смесь 9-10, почему после запуска даже на теплом моторе смесь 11 и тд и тп.
Ну начал потихоньку ловить эту самую смесь. И вроде как логи уже показывают что расхождение с желаемой минимальное, вылез один большой ЖИРНЫЙ КОСЯК, ЦАРЬ КОСЯКОВ.
Достаточно нажМать две кнопки стеклоподъёмников чтобы мотор заглох.
Шах и мат всей моей настройке.
По методике настроил динамику форс, все четко. С датчиком фаз и без него смесь одна. По напряжению тоже выставил - тоже оке. Думаю в этом проблемы нет.
А замес весь в штатном электро дросселе. При нагрузке - падении оборотов - он чутка приоткрывается, дпдз это не видит ( в крайнем случае проскочит 0-1% дросселя ) смесь в этот момент 18-20 и мотор в лучшем случае поперхнется до оборотов 400-500 (хх700) , или глохнет. УОЗ подхватывает все вовремя но его влияния не достаточно, причем игрался с уровнем его в этот момент.
Тоесть нужно наливать в этот момент. Впринципе мотор попадает в этот момент в точку 50кпа 600об ( из хх700 -35кпа). Я задрал в этой точке поправку по дад в максимум (1.25) но лучше стало только если создать постоянную нагрузку, включить все что можно обогревы и прочее. На кратковременную нагрузку особо не повлияло.
Игрался с квантованием дпдз, не помогло.
Раньше проблемы этой не было как говорил потому что топливо лилось всегда и везде. И я бы не епал голову и откатился бы на нее, но .... с текущей прошивкой я проезжаю +20км с заправки на 1000руб.
Как обрисовать это все январю.
Кстати похожая ситуация когда крутишь руль, там открывается канальчик небольшой и в рес дополнительно подсасывает воздух. Смесь незначительно так же обедняется. Но давление особо не меняется.
Проблема решилась бы как класс установкой мех дросселя и внешнего РХХ, но это не мой путь.
