LEXUS Ориса г.Белгород
XABK
А замес весь в штатном электро дросселе. При нагрузке - падении оборотов - он чутка приоткрывается, дпдз это не видит
А ДЗ разве не январём рулиться через контроллер флиза?
Есть. Не успевает отрабатывать. Вернее если задрать скорость то перерегулирование.
Да и это устранение симптомов а не причины.
Разряжение же меняется. Попадает значит в бедные клетки. Почему в них не добавить топлива? Сделать плавный переход, больше разряжение -беднее. Больше нагрузка - меньше разряжение - богаче.
К тому же обороты падают, значит ещё возможна зависимость по оборотам, что всё упрощает.
Примерно так это выглядит.
В первой половине дрочил стеклоподьемник
Во второй половине D на коробке включил.
Но это самый лучший расклад. Обычно все сильно страшнее.
Может добавить пару воздушных клапанов, которые будут открываться одновременно со стекло подъёмниками и включением драйва.
Смешно , но об этом я уже думал, как вариацию ещё один рхх сверху, но дело в том что воздух судя по смесям в 20 - поступает исправно в этих режимах.
Значит топливная карта кривая или что там у вас вместо неё?
traktor909
Калужская обл.
Смешно , но об этом я уже думал, как вариацию ещё один рхх сверху, но дело в том что воздух судя по смесям в 20 - поступает исправно в этих режимах.[/QUOTE
Настройся у Макси, задонатим лучше.
Макси после увиденного
А вооьще он уже отписывался по всему этому дерьму.
Что настроить когда в системе два мозга нереально, когда Один рхх шевелит, ввти, второй работает в режиме - подгон под ответ.
Beast607
Белгород
Я ему говорил, это как в калине от подъёмников или вентилятора машина глохнет, хотя мех дроссель и рхх, надо январь запитать отдельно, и пофиг что там толстые провода приходят.
Есть такая же ещё по давлению
Не нужна никакая поправка. Нужна жесткая зависимость от давления.
Добавляй бенз пока смесь не нормализуется. В чём сложность ни как не пойму?
Ну начал потихоньку ловить эту самую смесь. И вроде как логи уже показывают что расхождение с желаемой минимальное, вылез один большой ЖИРНЫЙ КОСЯК, ЦАРЬ КОСЯКОВ.
как вариант, поставить РХХ от января, а в родном мозге сделать чтоб он на ХХ заслонку не трогал. И за счет поправки по шагам РХХ это легко исправится.
ЗЫ: на логе давления не хватает, может за счет него можно подправить
ЗЫЫ: у тебя физически РХХ нет, но январь та этого не знает и пытается им крутить. Когда идет просадка по оборотам, явно шаги у РХХ увеличиваются, поэтому можно поправку по шагам РХХ покрутить. Хотелось бы увидеть лог где будет ещё давление и шаги РХХ
Там еще январь не управляет главным реле, не известно откуда форсунки питаются, мож вместе с подъёмниками, те идёт просадка а январь не знает.
ну да, этот момент тоже надо проверить
zritelVrn
Врн
Но это самый лучший расклад. Обычно все сильно страшнее. Посмотреть вложение 82124
Не всё так плохо, как ты пишешь :)
Вот смотри смесь у тебя обеднилась до ~15.4 (где alf 1.05) - это вообще не критично, на такой смеси всё должно устойчиво держаться. А вот то что УОЗ в 17 градусов упёрся, так это и попробуй изменить, дай УОЗ больше регулироваться на ХХ вверх. Скорее всего у тебя там на ХХ заданный УОЗ 7 градусов и диапазон регулировки вверх 10 градусов ... поставь диапазон регулировки вверх 18-20 градусов (чтобы до 25-27 градусов мог УОЗ быть) и посмотри как будет обороты подхватывать.
