LEXUS Ориса г.Белгород
Beast607
Белгород
Да то мы специально ограничили, был 22, жёстко мотор работает, а ниче не меняется. Желаемый 13, макс смещение 5.
Просто 15.4 не та смесь на которой обороты просаживаться должны. Есть моторы которые такую смесь на хх держат и никаких присадок нет.
Двигатель не развивает мощность на этих оборотах. Совсем. Мощи хватает крутить самого себя. Пофиг какая смесь. По этому надо добавлять воздуха и топлива.
Есть у него моторы блеа :eek:
ну так в том логе и особо просадки нет, там вроде просадка с 750 до 600 всего, если он грузанул генератор, то на смеси 15.4 оно так и будет просаживаться если вовремя доп. воздуха не дать (а если дать без коррекции топлива то будет больше забеднение :) ) ИМХО. Я так понял проблема когда просадка идет больше и мотор глохнет.
не пиши бред, может ваши вемсы и могут работать на ХХ только на смесях 13 ))) , а январь это адекватный мозг с которым можно настроить нормальную работу ХХ на смесях 15.5
ЗЫ: у меня мотор 1.3 объемом работает на ХХ на смесях 15.5 , обороты ХХ=700 , если включить сразу два стеклоподъемника , то пока стекло не уперлось это вообще никак не влияет, когда стекла уперлись и дальше продолжать давить на кнопки стеклоподъёмников, то есть просадка по оборотам до 600, но тут же РХХ выруливает (РХХ правда моментный)
это не мотор, отдыхай
у него проблема не в смеси, деревня
zritelVrn
Врн
а кто говорит, что надо мозг поменять? разговор за то, что надо сделать коррекцию вовремя по изменившимся параметрам...
Я ему говорил, это как в калине от подъёмников или вентилятора машина глохнет, хотя мех дроссель и рхх, надо январь запитать отдельно, и пофиг что там толстые провода приходят.
Это косяк, а не норма.
УОЗ уровень до 30 пробовал. Изменений нет. Более того на стоке уоз 9-11 по диагностике. Это самый безобидный лог. Обычно обеднение до 18-20 и стопэ мотор.
Рхх я пробовал настраивать "виртуальный" ну тоесть как будто январь управляет им.
Сработало с поправкой цн по шагам рхх, но опять таки только в устоявшемся режиме. Попытки заставить рхх января двигаться быстрее ничем хорошим не закончились. Никогда никуда ничего не попадает, потому как невозможно повторить работу рхх стока и января.
Затею с рхх оставил и принялся за поправку по давлению. С ней хоть кое какие вменяемые результаты.
Там еще январь не управляет главным реле, не известно откуда форсунки питаются, мож вместе с подъёмниками, те идёт просадка а январь не знает.
Просадка идёт по питанию аккумулятора, на хх на оборотах ниже 700 там генератор толком ничего не даёт и легко нагружается. Нажатие на педаль тормоза приводит к включению электрогидронасоса ( ВУТа нет) и смесь в бедную, вентилятор радика и любые другие потребители. Но самая жесть именно кнопки стеклоподъёмников в упор в закрытое стекло.
Можно попробовать поднять обороты хх вручную, приоткрыв дроссель, а затем опустить их до нормы углом. В этом случае, при подскакивании угла будет больше мощи для компенсации просадки.
выше речь была за смесь 15.5, он написал что дело не в смеси и что мотор просто не может стабильно работать на этих оборотах. Я ему ответил, что это вемс не может, а январь может стабильно работать на этих оборотах и смеси 15.4
Ещё момент. Хх на нейтрали 700
На D они 600-650. Но сток рхх не пытается их поднимать тоесть для него это норма в режиме Д. Это ещё на сток атмо было. Я заметил. В январе уставка оборотов 700 поэтому январь что углом что рхх пытается поднять их. Сделать в январе 650 - будет на нейтрали пытаться их опустить.
как раз проблема в смеси, так что отдыхай ты ))
Ну что ты тупишь то? У него нормальная смесь, когда просадка начинается и некоторое время смесь держится, но падение оборотов всё равно развивается.
ну да, как вариант. Только хотлеось бы увидеть лог где есть давление
fignja
Active member
Январь может поднимать обороты под кондей. Может этот канал использовать? По просадке аккума.
