LEXUS Ориса г.Белгород
Ну что ты тупишь то? У него нормальная смесь, когда просадка начинается и некоторое время смесь держится, но падение оборотов всё равно развивается.
Развивается вместе с обеднением смеси. Тоесть на начальной стадии мотор конечно ещё в смеси. Но в пике я вижу цифры >20.
Январь может поднимать обороты под кондей. Может этот канал использовать? По просадке аккума.
Чем поднимать. ?)) У января кроме форсунок и свечек ничего нет.
Балом правит сток Лексус мозг и заслонка.
Ещё момент. Хх на нейтрали 700
На D они 600-650. Но сток рхх не пытается их поднимать тоесть для него это норма в режиме Д. Это ещё на сток атмо было. Я заметил. В январе уставка оборотов 700 поэтому январь что углом что рхх пытается поднять их. Сделать в январе 650 - будет на нейтрали пытаться их опустить.
вот тут тоже может собака порылась. Смотри, январь пытается углом поднять ХХ , значит сток мозг прикрывает заслонку чтоб компенсировать и если в этот момент перевести ручку из D в нейтраль, то будет провал по оборотам, ведь заслонка прикрыта больше чем надо ИМХО
fignja
Active member
Он рхх для себя поднимет. А по поднятому рхх дольет топлива сколько надо.
повторю вопрос, можно ли в сток мозге ограничить движение заслонки?
тупишь как раз ты (но все уже к этому привыкли), читай выше внимательно что пишет Орис
fignja
Active member
Да, но там проблема забеднение. И есть аддитивная коррекция по рхх, которого нет. Но для января он есть. И он может по его положению богатить. Если есть проблема обеднения и поменять обороты хх через канал кондея можно попробовать сделать костыль.
Мощи нет на хх и взять её можно, только добавив воздух.
не тупи, у него сток мозг открывает заслонку, когда идет просадка по оборотам, но так как январь этого не знает (что есть доп. воздух) он топлива не добавляет, отсюда и обеднение
такое не прокатит, потому что :
1) он уже это пробовал и не сильно помогло
2)посмотри на лог, как ведет себя РХХ, судя из лога поправку по шагам РХХ надо делать везде в 1
Зачем январю мап? Для красоты? :ROFLMAO:
Как он должен узнать? Напиши ему письмо!
fignja
Active member
Я о другом говорю. у января есть добавка рхх для вентиляторов и кондея. По идее можно активировать ее извне. Понятно что по регулированию хх с рхх которого нет там разрегулирование жесткое начнется.
не получится так, посмотри на лог, как ведет себя РХХ
Я заметил что стоку пох сколько обороты хх 600 или 700. Любое значение в этом диапазоне. Ну я январем на нейтрали углом душил обороты до 600 и заслонка не реагировала. Ниже 600 начинается реакция дросселя.
zritelVrn
Врн
ещё бы и лог ДПДЗ увидеть...
На логе выше просад оборотов до 600 пол нагрузкой поднимает давление с 35 до 41кпа, ну как бы незначительное изменение давления. Когда давление 50кпа на этих же оборотах то у мотора проблемы.
