LEXUS Ориса г.Белгород
fignja
Active member
не получится так, посмотри на лог, как ведет себя РХХ
Я имею ввиду что нужна какая-то внешняя схема (контроллер), которая по просадке аккума даст январю сигнал на включение кондея и тот рхх поднимет для себя, а на деле забогатит. При этом любое регулирование рхх должно быть по определению выключено.
Это все залипоны)))
Решать надо в лоб
я думаю что там можно будет все решить через ПЦН по ДАД. Но хотелось бы увидеть лог с давлением
Не факт .
Есть весомые основания полагать что изменения не видятся , потому что это промежуток 0-1% дросселя. Ну открытая на пол миллиметра щелочка это менее 1% дросселя, но неучтенного расхода , да ещё под нагрузкой достаточно чтобы затушить мотор.
Ну что ты тупишь то? У него нормальная смесь, когда просадка начинается и некоторое время смесь держится, но падение оборотов всё равно развивается.
блин, ну ты кадр..... тебе хоть ссы, а ты - "божья роса" )))) тебе же вроде русским языком пишут, что проблемы начинаются тогда, когда смесь забедняется до 22
zritelVrn
Врн
так на нём ничо не видно как ты говоришь, что японец какой-то его открывает, а Январь не видит, другое дело если он к логеру не подключен....
Про какой не учтённый расход вы пишите? Дад же видит его.
У меня кстати лишний мс3 есть :)
проблемы начинаются раньше. На 22 мотор глохнет.
Орис просто сделал так таррировку, чтоб дергание дроселя на ХХ не видел январь, т.е. начальное положение просто задрал повыше
Чем поднимать. ?)) У января кроме форсунок и свечек ничего нет.
Балом правит сток Лексус мозг и заслонка.
Если угол трогать не хочешь, то добейся по шагам РХХ обогащения смеси - мозг видит просадку оборотов, якобы двигает РХХ, по по этим шагам и сделай коррекцию больше (коррекция ЦН по шагам РХХ), чтобы январь больше лил и смесь не уходила в 18-20.
fignja
Active member
По давлению ПЦН может и вытянет, а может и нет. На сколько бар там дад? 16*32 придется делать. И по хорошему квантования в той зоне крутить.
fignja
Active member
Орис говорит что не успевает
