LEXUS Ориса г.Белгород
Однако. Была такая фигня как у Ориса. Напомню, мотор разжат был, валы 290, На охрану таз заведенный на турботаймер ставишь, при этом 4ре привода замков двери закрывают, гена напрегся, мотор свалился и заглох. Как решили - правили чашку по топливу вокруг ХХ(к 13,7алфна краях ), опустили Уоз в 10, добавили воздуха, подняли ХХ с 1000 до 1170. Мотору реально сил не хватает гену при просадах поворачивать. Момента не хватает. Два три градуса уоза бывает критично, а уж про смесь и воздух тут и подавно. И кстати давно хотел Орису написать что уоз 20гр на ХХ нах не нужен на нестабильном моторе. А нестабильность это и темп масла и поддув тубосом через дроссель и много чего прочего
Орис говорит что не успевает
Коррекцию надо больше сделать и всё. Там по калибровке даже вдвое забогатить смесь можно, если надо. А чтобы в рабочем режиме это не мешало, просто ограничить макс.положение РХХ.
Можем пока посмотреть кино как это происходит. Сначала одну кнопку стекла
Нажал в упор. Потом две.
У января нет рхх
zritelVrn
Врн
Коррекция по напряжению не уместна штоль?? ну и да немного забогатить по краю зоны ХХ в направлении проавла, чтобы не глох...
Beast607
Белгород
На д рхх может быть от 50 до 250. Там 2 проблемы, когда включено д - это нормально, надо побеждать, и когда подъёмники и вентилятор, это не нормально, надо лечить. Была рх8 на автомате и полностью электронном дросселе, по д были трудности, по вентилятору нет, на январь была своя проводка с реле массами и питанием.
Это не важно, шагами то "РХХ которого нет" он рулит, и увидев виртуальные шаги - откорректирует расчетное ЦН из которого рассчитывается время открытия форсунок, а соответственно, увеличив время открытия форсунок - смесь забогатит.
zritelVrn
Врн
увидев виртуальные шаги - откорректирует.
нехеровый алгоритм... он где-то прописывается или как это работает?
там говорят ещё что этот алгоритм слишком долго срабатывает..
"Рабочие режимы" -> "Цикловое Наполнение"-> "Коррекция ЦН по шагам РХХ" и "Вес коррекции ЦН по шагам РХХ" (эта вторая калибровка работает от положения дросселя, что позволяет убирать коррекцию если дроссель открыли), т.е. в случае Ориса можно добиться удержания смеси таким образом именно там где нам надо - только на ХХ.
Рхх всегда есть в январе, просто когда его нет, убираются ошибки по нему, а январь то все равно им регулирует.
По идее можно все коэффициенты и калибровки в 0 убрать, и тогда РХХ будет стоять в 0 всегда.
zritelVrn
Врн
Причины в итоге может быть две: большая нагрузка на ремень от генератора или просадка напряжения из-за самого генератора (регулятора напряжения), а может быть совокупность действий)
Гену помощнее или аккумулятор заряди)
zritelVrn
Врн
судя по видео время успеть более чем....
Beast607
Белгород
Ну это можно сделать и при наличии рхх, просто галочки как адсорбер нет по рхх.
я это предлагал Орису пару страниц назад, он написал, что пробовал это и не очень помогло. Но возможно ты прав и если увеличить скорость реакции РХХ и ограничить по верхним шагам РХХ (чтоб не мешалось когда ручка в Д стоит) то все станет норм. Вобщем эту проблему можно пробовать решить 3 путями:
1) через ПЦН по ДАД
2)через кор. ЦН по шагам РХХ
3) если можно обездвижить дрос. засл. на ХХ то поставить РХХ и тогда на ХХ январь полноценно будет управлять ХХ
Я думаю он теперь всё-таки ещё раз попробует :)
Да пробовал я этот рхх механизм . Работает только при переводе на Д.
Как синхронизировать января рхх и стоковый. Сток хз как вообще работает там.
И обездвижить его незнаю как, заставить сток думать что щас не хх.
та не , оно сразу работает, причем мгновенно. Главное заставить виртуальный РХХ начать двигаться как только ХХ проседает меньше 700 об
