для потрепаться
Ну до сих пор так никто и не сказал почему в стоковых прошивках ВАЗа частота фильтра на 2-3 кГц больше чем надо. На гармонику не похоже, может действительно это частота шумов которые надо подавить ? Может ты прольешь свет на этот вопрос? :)
потому что она НЕ на 2-3 больше.
т.е. эта формула:
f(кГц)=900/(Pi * r)
диаметр поршня 82мм:
f(кГц)=286,62/r = 6.99кГц.
не совсем соответствует реальности, в реальной жизни частота на вазовском моторе с диаметром 82мм будет чуть больше ?
Gtrance
Макс не отрицает. Он рационально мыслит, если ввти не решает текущие задачи для конкретных применений, то его настройка нах не нужна.
так задача текущая - получить больше мощности/момента.
рациональней было бы вообще ничего не тюнить.
так что никакое это не рацмышление, а обычный слив из-за своей криворукости. все те проекты эбу которые он обсирает уже умеют рулить, рулят и ДАЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОЩУЩАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
И только максик прикидываясь шлангом всем втирает -уууу, а ты знаааешь какая там ошибка положения вала в миллисекундах? Оооо, а ты в курсе что там смесь на 0.1афр беднее чем надо когда вал двигается?? а то что в стоке бемеве валы шевелятся бывает гораздо медленнее и это годами ездиет по дорогам и все норм и это ЗАВОДСКОЕ РЕШЕНИЕ - он чета молчит.. ))))
Ты хоть раз задумался, как все то о чем этот крендель годами тут вещает ощущается обычным юзером? ДА НИКАК.
Тогда что же это за рациональное поведение - держать за лохов людей и внушать им глупые и беспочвенные понимания, тогда как ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ МИР ДЕЛАЕТ ПОДРУГОМУ - уже даже на вазе появился фазовращатель!
Gtrance
А по другому никак с ГТрансом, только фактами.
дак он это грозит сделать уже лет 5. но как до дела доходит - максик сливается. даже меня просил это сделать, но точно также слился, когда ему сказали - это будет стоить денег.
Ты что, реально думаешь что у меня нету стробоскопа и я сам не в курсе как и где искра?? И максик никогда не снимет такое видео с прошивкой старше 2.12. Ибо все видео какие он снимал были сделаны на прошивке из 2009 года, когда она, собсно говоря, была тупо тестовой. а далее он просто пиздит, да-да, все эти года. всего лишь.
Gtrance
график прикольный . при одинаковом моменте на одних оборотах - разная мощность . у япошек походу своя какаято физика
советую внимательнее всмотреться в график.
Непосредственно ощущаемый результат - в М5. Она же и валами рулит.
Ваши убогие примитивные калькуляторы ничем рулить не могут - ибо у них в цепи расчета времени впрыска нет ФАКТИЧЕСКОГО положения обоих распредвалов.. А в М5 есть.
Они так же не способны работать без лямбды. Т.е. даже в рамках своей убогости никогда не бывают банально настроены...
Поэтому когда с немцами разговариваешь и упоминаешь все эти веемсквирты они сразу ржут и отвечают - а ну я знаю это monkey lego...
"ой дурааак......ой дурааак..." (с)
Специально для слепых отметил точку 4 т. об. где момент одинаковый, обороты одинаковые, а мощность разная )))))))))))))))
  • 152.5 KB Просмотры: 0
fignja
Active member
Блин - хотите поржать?
Очередной не шарящий объясняет как HIP работает...
Смотрю в книгу - вижу фигу... точнее вижу, что хочу видеть...
Монстер кстати по моему ту-же самую ошибку совершил 10 лет назад.
Скорее проблема перевода мануалов на русский. И зачем они в своем евро 7 кошку греют....
мощность=момент*обороты , ты же понимаешь что при одинаковом моменте и оборотах мощность будет одинаковая?
Да просто одного взгляда хватило, чтоб понять это. Необычность заключается в том что гтранс за фазики и их влияние на протекание момента так то по делу топит, но вплел в заслуги прироста этого момента необычные эбу. А это все меняет ;)
Вазовский мотор с цилиндром 82мм звенит на частоте 6.99 кГц . В прошивке стоит точка 49 это 10.46 кГц , разница получается 3.47 кГц , что явно не тянет на гармонику
Блин начинать надо с того - почему цифры такие а не какие они...
когда с этим будет ясно - все сразу сложится в полную непротиворечивую картину.
ну я считал что цифра выбирается согласно даташиту на ХИП которая соответствует частоте на которой звенит мотор (частота эта зависит от диаметра). Получается что если ВАЗовский мотор звенит на частоте 7 кГц но цифра в фильтре должна быть 41 или 42 . Но так же ходит информация, что добротность полосовика хипа херовая поэтому и чуть завышают цифру. А как на самом деле никто так до сих пор точно и не написал, поэтому я и попросил чтоб ты внес ясность в этот вопрос :)
Все это офигенно - но ничего общего бсолютно не имеет с тем как это работает на самом деле.
Начинать надо с снятия АЧХ детона на моторе 2112 - и сразу становится понятно что и почему и откуда такие цифры.
понял, спасибо :)
