для потрепаться
Fft не наблюдаю. А в цифрах оно есть
ну я пробовал вручную высчитать период, получилось 0.083 мс , т.е. частота около 12 кГц , насколько правильно не знаю, завтра перемеряю в режиме спектр анализатора.
Простой вопрос - что ИЗ этих двух мы мерим!? ;)
На какой частоте эхом поёт чугун или люминь после возникновения ударной волны. Похер на резонанс языка колокола ибо поёт не язык. В КС волна имеет две три полные ноты, которые быстро гаснут, но они первопричина эха ибо высокоамплитудные.
теоретики проходим мимо, о каком удвоении речь, если на том же ВАЗе частота расчетная 7 кГц , а в прошивке 10 кГц ? )))
Математики, считаем лучше, надо чтоб 10 получилось))) уже прям в лоб пишут - слушать надо мотор, а не считать. Это мотор звенит, как камертон на уникальных нотах, блок, железка, по ней йобнули и она звенит. Звонок в прихожке есть?
откуда ты знаешь что надо чтоб 10 получилось если ты сам писал об удвоении частоты ?
В камере давление плюс высокая температура( около 300гр) плюс наличие фрагментированной взвеси бензина. Т.е плотность и масса ТВС уже не атмосферная и пересчитывать скорость и длины волн исходя из 344метров в секунду (это скорость при 20гр и 100кПа) ну совсем не корректно. К тому же я написал при длину волны в 38 мм, а это частота уже отдаваемая в тело металла блока , и это уже либо скоростное изменение волны с учетом давления и пр факторов либо уже звон непосредственно железа блока. Частоту детона непосредственно в КС можно отделить или выделить только исследовательским методом ибо вводных данных целая вереница в уравнении. То же самое с эхом -для примера просто легким молотком по блоку ебни и получишь частоты близкие к тому что вбиты в прогу
PS - 38 мм это может быть даже не расстояние до стенок , а расстояние от свода КС или места возникновения детона до поршня;) на такте сжатия
А с чего ты решил, что при детоне сгорание идет со скоростью звука?
Точно нет. Сгорает быстро, точнее даже взрывается, а вот волна от взрыва уже по волновой природе резонирует в КС.
PS - детон штука точечная, и по мелким кавернам на поршнях это наглядно. Не путайте химическую реакцию с акустичесими явлениями
Макс и говорит, что надо АЧХ снимать, а не пытаться моделировать немоделируемое.
вы хоть почитайте в вики что такое детонация. и почему она страшна.
Детонация — процесс распространения зоны химической реакции со сверхзвуковой скоростью. Это явление характеризуется скоростью детонации и давлением детонации.
таким образом получаем что изза высокой скорости волна воздействует на поршень (в частности) с очень большой силой и выкрашивает его.
вот и весь хрен до копейки.
Тот же хрен тока в другой руке. Прошел факт детонационной вспышки, до стенок волна дошла, далее отражение и резонанс. Че нет-то ?
я и не говорю что не то то а то чтото. потому что это.
короче надо тупо анализатором спектра смтреть да и все.
