для потрепаться
Как известно современная цивилизация плату сделать качественно не может поэтому после мойки зеленая маска местами отслаивается. А может это следствие езды под капотом в этих ваших волгах - не знаю.
Но ничего страшного ведь у нас есть прибор от древней существовавшей ранее на этой земле цивилизации - представляющий ВЧ генератор на пальчиковом пентоде выход которого нагруженный на шарик из кварцевого стекла внутри которого капля ртути..
С его помощью мы получаем жесткий ультрафиолет и засвечиваем новую зеленую УФ отверждаемую маску нанесенную на поврежденные участки.
Маска через 20 минут засветки не удаляется ничем кроме механического царапания...
затем будет этот ваш цапонлак...
бесплатным бонусом ковидла если есть - подохнет...
Конечно, подохнет. Натуральное кварцевание, как в больнице. Главное, чтобы глаза у самого за ковидлой не отправились.
korlik
Как то негоже ,чтоб провода на весу болтались, припаяные к ноге проца.
ну а чо ты сделаешь - нога никуда не идет!
У меня например нет с этим никаких проблем.
korlik
Я, в такие места, ставлю плюху белого герметика (имеющего свой артикул в ЗИПе ))) на расстоянии 5-10 мм от пайки. Но и казанский можно
по факту сама плата консольно висит на разъеме
опыт показывает что с этими проводам проблем нет они слишком легкие и жилы очень тонкие.. и если и ломаются то не по пайке никогда.
odolen
korlik
Тут вопрос интересный, а пальцу что мешает провернуться и придавить кольцо? Палец прошу прощения, тоже алю????
А тогда в ВГШ алю об алю?
Zega
Это заглушка, чтоб кольцо держать
делал алю заглушки на бмв мотор вполне ходило))
они не в палец прессуются а в поршень при такой схеме.
мне больше волнует что на вернем кольце мешает зазором попасть в дырку. или там штифт чтоб оно не двигалось.
конструктив конечно вообще без ресурса.
korlik
Думаю нет там стопора, ибо даже если с 1 дырки будет дуть прям в зазор кольца - там еще 1 кольцо снизу , да и 1 дырка так то -погоды не сделает.
korlik
те вообще без стопоров - упор в гильзу? Чудово.... А зачем так ?
так поршни от хонды, а там на горячую в шатун, есть такая контора мтс(не та где полосатая пчела) она делала бигблоки и комплекты для увеличения обЬема на мотики, так вот там тоже самое только из фторопласта, а у нас как говорится не фторопласта ни мозгов)) поэтому с 57 раза получилось выточить из алюминия))
