Трекшен контроль
Arsen95
Maxi написал(а):
Есть такая шляпа - называется отсечка по скорости на конкретной передаче.
фактически является трекшен контролем.
чтоб правильно работала - коробка должна быть кулак с секвенталом и датчиком передач.
на обычной коробке тоже может работать но возможны сбои в подсчетах передач при нарушении последовательности оперирования дросселем и рычагом.
все это в j5sport2 есть и в j5lsdv46.
Да есть судя по описалову, но тут другой вопрос естьли в свободной продаже, особенно лсдв46?
j5sport2 есть. j5lsdv будет только с новой матрицей - когда пока не ясно.
а ваще драг это уныло.
Matilda_TMS
St. Petersburg
Arsen95 Арсен! тебе шашечки или ехать? 20 рублей я думаю это не так и много. Ты кстати звонил недавно мне, напиши в личку чего хотел.. я видимо тогда спал, а затем заработался и забыл про звонок ;)
j5sport2 стоит 15 рублей вместе с софтом.
там только софт будет стоить тридцатник.
Arsen95
Я лучше позвоню....
Arsen95
Макс, а че не ответил-то в личку? Не считаешь нужным поди?
prometey1982
Новосибирск
Подниму тему. Есть программные решения антибукса на январь 5.1? Чтобы на моноприводе не жечь резину почем зря? Или нужны внешние приблуды, которые будут мониторить скорость колес и сигнал на январь?
Можно внешним, можно и не внешним ...
Traction Conrtoler (контроль тяги)
Контроль тяги реализован откатом угла в зависимости дельты ведущей и ведомой оси. Эту разницу можно считать в контроллере при установке второго датчика скорости, а можно получать с внешнего внешнего устройства, задав соответствующие параметры в «Дополнительных Входных функиях».
Если используется второй датчик, то во флагах комплектации выставляется флаг «ДФ и ДС поменяны местами», ДС с ведущей (КПП, редуктор ГП) оси включается на вход канала ДФ – 8 вывод блока Я5.1, Датчик Фаз подключается на канал ДС – 9 вывод блока Я5.1, а датчик скорости с ведомой оси подключается на вывод задаваемый в дополнительных входных функциях.
это для тех кто уже все проиграл когда посчитал эту дельту.
А еще смех что она с двух источников на фундаментально разных принципах счета идет. Один дает мгновенную скорость на зуб а другой среднюю за 600мс.
Короче это очередное для лохов которые очень так хотели функция.
есть MS4.0 c 4мя датчиками колес и функцией traction control в болтоне.
#35
А орис и не знал что проигрывает стабильный старт 10 из 10. Хоть накатом хоть с одной хоть с трёх педалей, считая дельту.
да у макси все гавно кроме мочи.
Логи от АБС это скучно - я в 2008м году такие с клио снимал.
ниочем.
опять же кубок какой водокачки орис выиграл?!
В том же 2008м иж херачил 1g
5м/c2 это про что?
#39
Ездит в свой кайф вот и все.
ниочем.
5м/c2 это про что?
Макс, я возможно ошибаюсь, но Иж быстрее 12,5 не ездил вроде? Орис ровно также едет на бизнес-седане.
