Трекшен контроль
korlik
#41
Так то это решение в внешним расчетом ,позволяет реально решить проблему букса не углубляясь в высшие технологии . Да , пусть и не 100% а всего лишь 98. Но это сильно облегчает жизнь. К тому же добавив оперативную крутилку на сигнал внешнего трекшена , можно еще сильно улучшиться. Есть одно НО- не решенное. Нужно процент букса от скорости или времени момента старта менять оперативно. Это чтоб добить до 100%
С внутренним же расчетом, все сильно хуже выходит.
kapri
тольятти
#42
Так то это решение позволяет реально решить проблему букса не углубляясь в высшие технологии . Да , пусть и не 100% а всего лишь 98. Но это сильно облегчает жизнь. К тому же добавив оперативную крутилку на сигнал внешнего трекшена , можно еще сильно улучшиться. Есть одно НО- не решенное. Нужно процент букса от скорости или времени момента старта менять оперативно. Это чтоб добить до 100%
А этот трекшен не душит в итоге мощщу движка?
korlik
#44
Можно заставить кан душить буксующее колесо, но это не про старт.
Монстр делал.
Нет, душит. Режутся такты от разности скорости. Откат уоз-шляпа
Ещё хуже, чем откатывать уоз.
Вообще-то самое здравое это прикрывать дроссель (электронный дроссель) дабы снижать момент двигателя, но когда ЭБУ не может влиять на дроссель, то откатываем уоз ... Это работает.
korlik
#46
На разных передачах нужно сильно по разному отбирать. Откат УОЗ дует турбину к тому же . А минус 1 такт -это всегда минус 1.
С откатом на графике целевого букса получается кардиограма с перерегулировкой и провалами. Орис пришел к тому же результату.
Про ЭДЗ - Все будет )))
fignja
Active member
#47
А турбине не всеравно в полуоткрытый дроссель дуть или открытый?
Тогда по идее еще какой-то байпасс электронный нужен или вестгейт?
Не всё равно. Дросселирование это основное управляющее воздействие на бензиновых ДВС. Дроссель прикрыл, воздуха в камеры залетело меньше, отработавших газов в турбине меньше ...
Плохая идея резать топливо на надутом моторе - всегда можно получить локальное обеднение, и выхватить детон, который потихоньку вот такими отключениями топлива и приведет к смерти мотора в самый неожиданный момент.
Говорю же лучше - прикрывать эл.дроссель там где это можно, либо откатывать уоз.
в диванных драгах. В реальности работают только жесткие методики. - Пропуски тактов.
korlik
#51
Топливо?? Вырез искрой как бы. Топливо наливает.
Ок. Теперь более понятно о чём ты. Я почему-то думал, что ты за топливо писал. Но опять же мы говорим о трекшене, который не только на прямой нужен, поэтому чем мягче работает трекшн, тем лучше.
В реальности ещё лучше работают рандомные пропуски :) но не все же их делают :)
#55
Макс, я возможно ошибаюсь, но Иж быстрее 12,5 не ездил вроде? Орис ровно также едет на бизнес-седане.
обижаешь 12.1 лучшее на зимней шиповке при 0град по сухому асфальту
#56
откат уоз не работает, проверено. Турбос раздувается мгновенно, букс не снижается. Вырез цилиндров идеально, причем так попердывает прикольно
Если я не ошибаюсь - то ты ватник.
а я не ошибаюсь!
ватники в цифры не умеют - это не для них.
а я не ошибаюсь!
Конечно, не ошибаешься. Классический синдром Данинга-Крюгера.
И цифру лучшего прохождения квоттера Ижом озвучь все-таки, а то люди поверят про " могучий непобедимый Иж".
