Нормальная вентиляция картера на турботазу
Flash
Ижевск
конечно проще же кинуть под машину сапун и ***, так проще же. Вот я и спрашиваю как сделано турбовых иномарок
ты уже этот тупой совет не в первой теме предлагаешь
воспользуйся поиском для начала
прежде чем создавать одну и туже тему, обсуждали уже много раз! как сделать, не надоело еще одно и тоже вопросы задавать -детский сад бл@ть:evil:
Flash
Ижевск
слушайка дружок, еще в начале темы я написал что все эти темы я прочитал! Вопрос конкретно прозвучал как сделать вентиляция картера чтобы не было запаха в салоне. Во всех этих темах в основном все сводится к одному - а я шланг сапуна вниз выкинул да и все. Вот я и спросил как сделать грамотно, как сделано на трубовых иномарках, как повлияет на мощность присутствик масла во впуске.
#30
по русски без ошибок научись писать для начала)))
prometey1982
Новосибирск
#31
У меня на вольве сделано через маслопомойку. Из блока идет в маслопомойку, из головы тоже. Слив масла в поддон. С маслопомойки идет шланг на вход турбины. Там же идет тройник с подогревом и тонкий шланг в рессивер (даже без обратного клапана видимо потому-что тонкий). Эти шланги в термоизоляции чтобы зимой не перемерзали.
stik048
а в чем может быть причина? у меня почти на столовой 8кл восьмерке с фильтра картерных газов масло капает по немногу. ды и вобще мотор сопливый,из под крышки сочиться,из под головки чуток тоже.
stik048
а в чем может быть причина? у меня почти на столовой 8кл восьмерке с фильтра картерных газов масло капает по немногу. ды и вобще мотор сопливый,из под крышки сочиться,из под головки чуток тоже,блок другой поставил, только перебрал,старый тоже был сопливый.
1. Тем у кого крышка гбц штатная.
Снимаем ее, снимаем пластиковый отбойник, напихиваем туда металлических мочалок, все собираем обратно.
Тем кто хочет совсем по-феншую - еще ставим циклонный отделитель в разрыв большой ветки
(например волга с двигателем Stayer, BMW X5, или от китайцев SsangYoung, GreatWall, цена ~1200р), слив с него делаем в картер, в любом случае выход заводим на вход турбины.
2. У кого крышка гбц не сток, ставим вот такой отделитель со сливом в картер (в него тоже можно напихать мочалок)
Его выход кидаем так же на вход турбины.
Для идеального результата сюда также лучше приделать "циклон".
Совет: чтобы не тянуть длинный шланг из горючего материала на другую сторону мотора, ввариваем в растяжку стоек два штуцера от печки классики, и соединяем ветвь через растяжку.
Пляски с вводом перед турбиной актуальны только с байпасом, ( а много ли здесь машин с байпасом? всем нужен мегапшиххх ) и ни как с блоуофом, только если в нем нестоит пружина от которой турбина в помпажных конвульсиях бьется ... На ХХ блоу приоткрыт ибо многим похер как он там на ХХ. Ну на Корвете через клапан работу блоу можно развести по разряжению и... У всех корветы? че толку перед турбиной заводить? ну разбавит турбина пожиже и все равно блоу под капот картерные газы выкинет ))) все равно го... нюхнете))) т.е ог )))
#40
так поставь байпас ... или свистеть(пердеть или как там у тебя блоу стравливает?) это главное в турбе ? )))
