Нормальная вентиляция картера на турботазу
grosser
Монино
#41
У меня стоит этот циклон со сливом. От хундая. На зиму пожалуй придется убрать. Замерзнет еще....
KGM
1. Тем у кого крышка гбц штатная.
Снимаем ее, снимаем пластиковый отбойник, напихиваем туда металлических мочалок, все собираем обратно.
Тем кто хочет совсем по-феншую - еще ставим циклонный отделитель в разрыв большой ветки
(например волга с двигателем Stayer, BMW X5, или от китайцев SsangYoung, GreatWall, цена ~1200р), слив с него делаем в картер, в любом случае выход заводим на вход турбины.
2. У кого крышка гбц не сток, ставим вот такой отделитель со сливом в картер (в него тоже можно напихать мочалок)
Его выход кидаем так же на вход турбины.
Для идеального результата сюда также лучше приделать "циклон".
Совет: чтобы не тянуть длинный шланг из горючего материала на другую сторону мотора, ввариваем в растяжку стоек два штуцера от печки классики, и соединяем ветвь через растяжку.
У меня стоял тот что на фото с бмв.В турбину масло тянуло пришлось на улицу скинуть.И как стало прохладно бурда собралось.
так поставь байпас ... или свистеть(пердеть или как там у тебя блоу стравливает?) это главное в турбе ? )))
:D У меня все тип-топ ибо давно уже выкинул на улицу шланг прямо с блока :D
#44
скоро масло станет с имульсией и в маслоприёмнике лёд примерзать начнёт после коротких поездок на не прогретом моторе ;) зима однако )))
Нетууу у меня масло приемника ))) - тОлстый шланг (46мм) с блока сразу вниз с небольшой маслоотбойной петлей ))) все ))) чем проще тем надежней ))
А я и не писал что один только сепаратор - вакцина от всего. Нужно некий комплекс работ делать, чтобы эффект был полноценный.
nickflip
Санкт-Петербург
#49
1. Я так понял, что на турботазу картерных газов очень много. Кто то газы в атмосферу, кто то обратно в поддон. Если в атмосферу скидывать это же наверное расход масла какой ацкий будет ??
2. Перед турбой картерные газы пускать не вижу смысла.
Думаю сделать так:
- маленький контур через клапан, при давке клапан закрывается и из маленького контура ничего не выходита, а при закрытом дросселе клапан открывается и на холостых картерные газы попадают в ресивер.
- средний через клапан вута чтобы при давке открывался и скидывать в атмосферу, а при Закрытом дросселе закрывался.
nickflip
Санкт-Петербург
#50
Мля, ошибся, картерные газы все равно же есть и на холостых. Я запутался.
Маленький да, действительно можно через клапан к дросселю, когда в дросселе разряжение, газы будут тянуться из бошки по маленькому контуру.
А средний не хочу перед турбой ставить. Хз че делать.
m54
Пары масла отлично фильтруются через катализатор. Так что можно приспособить что то около днища наподобии старого ката бочонка, и тогда уже пускать на цлицу, но через клапан.
