можно ли крутить 78 колено ?!
SaWJET
Кстати тоже ни когда не понимал такую избирательность 71, 74,8 и 75,6 и 80 и более колена ходят, а 78 нет. Оно и не самое большое и заготовки те же. Так почему именно оно чаще ломается?
Ascari
Волгодонск, РО
чо он у многих дрыщет тогда?)))) а 75 кв не дрыщет
у многих дрыщет тонкошейное колено у меня только на глазат полтора десятка машин ездят на таких в разных режимах - ни одно не сломалось. 78 "у многих" тоже. я не видел поломанных. точнее не так - мы не ломали
"многие" умудряются ломать 71 колено. хотя я не понимаю как это можно сделать. поэтому меньше слушайте
любопытно а применение лёгкого маховика всё же хоть чутка облегчает жизнь колена( само собой если всё отбалансированно) и демфер цельный чугуный какой вклад вносит, вон на д2 эвовод один упоминал про какой то жидкостный демфер кстати
это все великая наука, которую описывает куча дифов.......
демпфер гасит всякие колебания. есть основание для того чтоб говорить что резинвый гасит в разы лучше чем тупо кусок чугуна.
то же самое с маховиком - как оно там все работает и какие вибрации и резонансы наводит - сказать сложно.
тупое точение маховика в фольгу - оно и является очень тупым. я не видел ни разу расчетов и симуляций поведения всей этой системы с разными массами махи и демпфера.
как человек неплохо знающий всевозможные колебательные процессы скажу одно - помимо очевидных нагрузок колено маховик и шатуны испытывают кучу других колебаний. резонансных так сказать.
простым языком если - вот ударил ты по рельсу кувалдой а рельс не просто погнулся и отпружинил а еще и зазвенел с такой силой что ушам больно. вот так же и кв и шатуны звенят и вибрируют. и вибрации эти играют очень большую роль в поломках. очень очень большую.
и что вы в этих колебаниях изменяете точа бездумно железяки вы не понимаете - отсюда неожиданные результаты.
возможно и 78 кв входит в какие то резонансы изза своих размеров а 80 уже не входит. вот 78 и ломает чаще всех.
Boosted
надо думаю весь низ хорошо отбалансировать и должно быть все надежнее . тем более цифра отсечки 7500 .
adam91
Сегодня вытащили с блока 78 колено обычное, лопнуло как-то не по здоровому...не по шейке как чаще бывает, а там где пятая коренная шейка переходит в противовес. х.з. как получилось так? тачка своим ходом доехала до гаража))
Bezbamperov
Закинь фотки в тему поглядеть ;-)
scorpionchik
Покупал тачку на 79колене, шатун стандарт, турбо 250-300сил,общий пробег мотора около 40-50тыс.км, крутилось 6200, последние 3тыс.км подняли отсечку 7800, по сто раз на дню бился в отсечку, нравилось пулять с огоньком))) как то при заезде писдалуно, педаль сцепления начала скакать как сайгак))) в итоге сам щаглушил мотор, потом даже завелся.
В итоге лопнуло между 5й коренной шейкой и 4 шатуном
dttdmitry
Лёгкий маховик сильно усложняет жизнь колену. Передний шкив лучше резиновый (в идеале с вязкостным демпфером), либо очень лёгкий. Хуже всего комбинация лёгкого маховика и тяжёлого жесткого переднего шкива.
adam91
чем объясняется такое влияние легкого маховика? просто всегда думал что чем легче маховик, тем меньше нагрузка на скручивание..
#31
маховик это демфпер. сглаживает удары крутящего момента своим весом. чем легче - тем коленвалу хуже
#32
объясню. удары приходят со стороны кпп, когда бросаешь сцепу. особенно крепкую керамику. между кпп и коленом маховик и стоит.
adam91
ну с этим все понял, а передний демпфер тогда для чего..
HuLi
Челябинская обл.
#35
adam91
От чего быстрее развалится 78 колено, от легкого маховика и ударов со стороны кпп, или от сборки низа без балансировки??
А до сих пор кто-то собирает без балансировки?
Кроме,конечно,автоваза.
adam91
Было такое)) проехал мотор около 7 тыс с отсечкой 8700 рпм и потом случилось то о чем я писал выше)
Bezbamperov
#39
У меня был мотор без балансировки с маховиком(пришлось поменять маховик без разбора низа).
Маховик был 4.2 кг.Низ Суперавто сток ,кроме ковки вместо литья.
Перепробовал демпферные,чугунные и пришёл к лёгкому клиновому шкиву(сток проворачивало постоянно).
Сказать сложно,повлияла ли эта доработка на краш,но спустя где-то 500 км.пробега колено сломалось по 4 шейке(хотя думаю не раньше,так чуть позже,при дисбалансе со стороны колена ,это бы неминуемо случилось) :D
Общий пробег на н****ансированном железе был порядка 3000 км.
