ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Ребилд выхлопной системы. Заодно пришли валы. Остановился на ОКБ (478/508) 9.3/9.4 274/280
Доварили выхлоп, провел испытания. Я х..ею дорогая редакция. Если бы я знал что такой будет приход это первое что стояло бы на моем тазу. Стал лучше низ, до этого не жаловался а щас вообще конский. Увеличилось разряжение на хх, как итог часовой расход 1.1-1.3 ( раньше 1.3-1.5 ). Раздувается намного раньше. На 2500 уже 0.3. До этого на 2500 через ноль. Ну и валилово. Выехал на трассу, на третьей передаче давляк был 1.3-1.5 стало 2+. Надо крутить бустконтроллер в январе.
На очереди валы.
to be continued
а как ты думал оно все связано! там противодавление было ебанешся ))
потрогай люфт на турбине не расшатало ее?
pwr
Санек помниться уже вф28мую стоковым выхлопом укладывал :)
Люфты щупал щупал вроде норм. Продержался бы китаец до след сезона (считай до зимы) и было бы оке.
Я думаю там выйдет букс. Валы сместят момент вверх, сток коробка не раскроет потенциал. Надобно короче.
После вчерашнего овербуста пробило прокладку гбц. Вскрытие показало продольную трещину на кольце 4 цилиндра сантиметра 3-4 длиной и следы прорыва газов между цилиндрами.
Горевал не долго. Как говорится ремонт это повод для тюнинга. Разобрал голову, запилил под кулачки валов. Завтра повезу на плоскость.
Исследовал турбину на предмет люфтов. Осевой отсутствует. Радиальный как с коробки. Горячее колесо коричневого цвета.
Также поразило как разьело антифризом старую прокладку гбц. Я такое видел только на моторах которые на воде ездили причем долго. А тут пробег несколько тысяч и антифриз " Синтек" красный. В чем дело??
Что с прокладкой гбц делать? В наличии 21126 или не экспериментировать и сажать " егорьевскую" 2112?
залей антифриз импортный подороже -на пиши какие марки есть у вас?\
синтек хамно нелей его!
прокладку ставь обычную 2112
Завтра посмотрю что там у нас продают. У меня на бачке ож с новья была наклейка залит антифриз синтек. На заводе хамно льют?
psv32
ты еще масло заводское в мотор налей
tehno-lada
Тула,Косая гора
На очереди валы.
to be continued
Какой диаметр трассы был до и какой стал после?
amax1583
ORIS, тоже слышал, что хвалят егорьевскую 2112. У кого-то 2 бара эта прокладка держит.
Что за болты гбц у тебя?
Насчет херового антифриза: у меня на блоке раковины такие, как будто на воде ездил. Антифриз видимо говеный сейчас. Следующий раз когда буду лезть в блок, то обязательно фрезерну плоскость.
amax1583
Кстати я тоже поставил весь выхлоп на 63 трубе, кроме появившихся хороших низов еще заметил что турболаг уменьшился существенно, тупняка такого когда подтыкаешь следующую передачу уже нет, как будто ряд сближенный в кпп поставил!
Ну и еще 63 на порядок громче, вернее басовитее звук
aleksey55
У меня есть железное корыто, в котором я мою блок, ГБЦ и т.д.
Раньше оно было каким-то эл/щитом, и в нем была дыра, которую я закрыл люминевой заплаткой на заклепках.
Так вот, как-то раз я слил в него тосол из двигателя, и так и оставил на несколько дней.
Когда пришло время этот тосол заливать, я вдруг увидел, что на его поверхности в районе той заплатки что-то белое, как пенка...
При внимательном рассмотрении через лупу я увидел, как от этой заплатки поднимаются крохотные, едва заметные пузырьки. !!!
Тосол этот я выкинул, он кстати дзержинским был, и купил красный антифриз, опять таки маде ин Дзержинск, но в 1.5 раза дороже.
Другого просто у нас в поселке не было.
Когда я снова разбирал свой мотор, а это в начальной стадии дутья было достаточно часто, я снова оставил охлаждайку в корыте.
На следующий день увидел все те же пузырьки!
Сейчас езжу на воде и думаю что залить, зима однако...
psv32
развели проблему на пустом месте. купите любой импортный антифриз.
hepu например или у дилеров любой оригинал, у меня в турбо тазу hepu, в ниве gm, и пофиг какого он цвета.наше говно никогда не беру. тормозуу тоже наверное РОСА льете?
Статус
