ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
егорьевская 2112 болты хорошие затяжка с макс моментом, антифриз кастол концентрат 50 на 50 с дистилировочкой и усе вери гуд
залей антифриз импортный подороже -на пиши какие марки есть у вас?\
синтек хамно нелей его!
прокладку ставь обычную 2112
Из тех названия которых на нерусском AGA -разноцветные в районе 700ре 5кг и Равенол в районе 900ре 5кг. Нодо еще в иномагазе посмотреть
Опять подстава. Запистели гидрики. Утром завел все норм. Чуть проехал слышу стук. Открыл капот - четко стучит один гидрик. Температура движка была теплой. Проехал еще прогрел - замолк. Далее езжу начинают стучать то один то другой. Стучат и замолкают. Если прогазовать - замолкают потом опять по очереди начинают стучать. Иногда очень громко - как в детстве палкой об спицы велосипеда. Что за хня.
Это четко после установки валов. Валы полнобазные. Может масло не по сезону?
На улице около 15 градусов. Масло ликви моли 10w60.
Провел эксперимент. Провалил по трассе 10км со скоростью до 200+. Движок не удалось прогреть выше 90 градусов но масло думаю прогрел. Останавливаюсь, открываю капот, тишина. Обратно уже не так валил, опять застучали. Видимо масло. Надеюсь по крайней мере на это.
С похолоданием на масле 10-60 появились такие же симптомы. Вывод - масло менять - но вот на какое ? думаю 5-50 мобил чтоли попробовать ....
di2zy
тоже хочу дорогу, на которой можно повалить 10км со скоростью за 200
У Вас нет обьездных трасс? У нас не так давно понастроили новых, дороги идеальные длинные и без радаров пока еще. На таких и откатываем тазы.
di2zy
Неа, либо горные варианты крутыми поворотами, либо пару ровных дорог но с камерами и отчаяными дебилами перестраивающихся перед носом. На скорости 200+ будет сложно что-то сделать если приедут, а полос всего 2 (((
Там где я езжу нет камер. Посреди поля хайвей
Статус
