ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Снял гоночные свечи BOSCH F3CS / 0 241 255 507
Всадил обычные. Тяга на низах и частичных нагрузках лучше стала, хх стабильнее. Обратный эффект был еще когда на сток свечах поджимал зазор чтобы прострелов на бусте 1+ не было. Вот вопрос. Какие еще есть путевые свечи только с зазором не 0.6 ( как у бош)
Раньше гонял на бпрс7ес вроде так. Так вторая партия левак какой то попался. Как сток. Больше не стал их брать. Иридиевые дорогие тоже как то сомнительно к ним отношусь.
Ещё и не каждые иридиевые будут работать как положено. попробуй заказать нужные через экзист а не в маге купить, норм всё должно быть
Всегда через экзист брал. Бош нормальные, никаких прострелов на бусте, но в овощном режиме не особо. Видимо из за малого зазора
Свечи холоднее семерок при низких температурах за бортом работают не очень адекватно на частичных нагрузках, на зиму лучше ставить сток, все равно больше бара дуть смысла нет - букс сплошной.
Поэтому и поставил на зиму сток. Летом вопросов к тем нет. Просто хотел узнать есть ли универсальные совсем)
в -10 или -15 было, на 9ка не завелся, пришлось перекрутить на 7ки обычные:roll:
Ау вообще рульные свечи. До 1 очка держат четко.
ксати есть сечи бриск и ау на 406 газ мотор, так вот там с завода зазор 0.7-0.8 ничего менять не надо, на зиму самое оно
а какое топливо и как вы все это настраивали на каких углах и смесях с такой степенью ?
топливо 98 с гаспрома, какая смесь и какие углы - хз, я не настройщик и эти данные мне ни о чём не говорят, поэтому даже не забиваю ими голову
была у нас в городе гонка, на степени 10 на 35 китайском гарике максимум надули 2.2кг а потом дриснула турба :-D
Статус
