ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
разработка я5+E-gas продолжает активно вестись
пока все в прототипах
добавил поддержку блютуз с андроида. Теперь можно все калибровки менять онлайн с телефона, планшета.
много фенечек типа настроек отклика дросселя (овощ/эконом - валилово), настройка экспоненты педали (отклик самой педали). автоматическая калибровка дросселя и педали, фактически можно запустить любую педаль и эл.заслонку с резистивными датчиками (по одному или по два ), всевозможные диагностики и аварийные режимы (доехать можно вообще в любом случае в случае отказа любого компонента), поддержка внешнего или эмулированного РХХ (сам дроссель - рхх), задание минимального приоткрытия заслонки (аналог винтика на мех дросселе, причем ноль дросселя - выход дпдз для ЭБУ не меняется при этом) и еще масса мелочей по работе самой заслонки, далее поддержка антибукса (алгоритм в процессе разработки\доводки\отладки)
девайс будет жить в корпусе Я7 с его же разьемом, печатные платы травят сверлят наши желтолицие братья.
Удовольствие чего? Себестоимость моего "изобретения" в штучном экземпляре?
Теоретически мгновенная реакция, испытания покажут. Вопрос в другом, насколько быстро двигатель сможет отрабатывать изменения и как это скажется на давлении турбины. Есть много мыслей, нужно пробовать. Например в любом случае не опускать обороты ниже определенного порога чтобы не провалится.
На поток не планировал. Не думаю что будет массовый спрос ввиду специфичности ( наличие абс, электронной педали и дросселя )
kostia2
работа замечательная , таких бы как ты в конструкторы автоваза , молодец .
Спаял, запустил. Возникли локальные проблемы, решаемые.
(Попался цап бракованный или левый хз, сгорело из за него в проце пару портов, впаял другой цап купленный не в китае - завелся сразу только на проводках соплях на других портах проца. Вообщем нужно сдувать проц, садить новый. Вот и угадай как покупать комплектующие :( )
Ну а так на столе все оке.
Калибруется, работает, прошивается.
Работаю дальше....
Продолжение следует
http://www.youtube.com/watch?v=VU7iOGXqNXwhttp://www.youtube.com/watch?v=VU7iOGXqNXw
Проц перепаял. Плата готовак испытаниям. Дело за механической частью. Нужно сварить переходник на рес.
nsfor
наверное лицо как на аватарке было, когда заработало))
начал подготавливать механическую часть
Статус
