ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Pasha
Гетер едет до 200 чуть слабее 600 потом уходит. Проверено неоднократно и с разных передач (1,2). А на видео редкостные персонажы))) а тот кто писал, что больше газа дашь, перекозлит, меньше не поедет.... Ржу ни магу...))))) обычно такие долго не катаются.. Например, как сказочный персонаж из видео андрея100.
проставки с небольшим развалом и хорошим таким схождением, разница сильная, пока нравится, и убрал колесные проставки теперь колесо центруется норм.
опять заморосили ВВ провода, больше бара не искрят, какие б поставить чтоб забыть.
psv32
Вроде у этих нулевое сопротивление. Давно хотел попробовать.
ORIS,только фирма доверия не внушает.
p.s. говорят от какого-то хюндая встают в лоб, еще от GreateWall я примерял провода - тоже подходят но с небольшим колхозом - туго налазят на катушку
Поставь проспортовские с нулевым сопротивлением - у меня пробег на них 30т.км полтора года. По поводу помех - херня ибо в свечках резисторы стоят . Потери энергии, как в разнесенном сопротивлении - ноль. Свечи ставил самые разные - ни на каких искру не сдуло. Дую полторашку на смесях 0.8 - 0.83 ALF. Модуль стоит гавно кооперативное с немного увеличенным временем насыщения. От души рекомендую.
BombCreator
Смоленск
Ради интереса разбил энгельсовскую свечку, нету там резистора точно, а нжк - не знаю
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
fest57
Орел
BombCreator, как такового резистора там и нет, там керамическая вставка с сопротивлением ~5кОм.
amg
описание прикольное)) "увеличение мощности двигателя 10-20%"
снял через неделю, почему-то накрылся датчик скорости - при прогреве на нейтрали стрелка стала прыгать до 20-30км/ч )), хотя хз может совпадение.
amg
сравнивал сопротивление:
bautler
165-140-187-247
сток
3130-3100-3160-4400
finwhale
1810-2270-2650-3240
на 8кл.
какие хочешь поменять, сколько проходили?
BombCreator
Смоленск
Ну нету в энгельсе ничего, электрод просто насквозь через изолятор проходит, и оканчивается наконечником под ВВ провод
BombCreator
Смоленск
8-ми клапанную разбирал
Помехоподавительный резистор. Изготовлен из керамики. Служит для подавления радиопомех. Соединение резистора с центральным электродом герметизировано специальным герметиком. Имеется не на всех свечах зажигания. Например А17ДВ его нет, А17ДВР есть.
Статус
