ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Ну нету в энгельсе ничего, электрод просто насквозь через изолятор проходит, и оканчивается наконечником под ВВ провод
Для этого не обязательно ломать свечку, достаточно взять в руки тестер :)
p.s. Есть А17ДВМ и есть А17ДВРМ. Буква "Р" в маркировке означает угадай что =)
давайте определимся какие броники всеже ставить)))
я полагаю причиной выхода из строя (помимо механических повреждений) является "обгорание" этой графитивой или что там фигни которая на нитке внутри провода. и если взять провода с нулевым сопротивлением то там обгорать нечему будет.
а еще хочу попробывать индивидуальные катушки
У меня на обоих комплектах прошило изоляцию, а сопротивление в норме.
Так что по мне более вероятная причина - это: высокое давление в КС + увеличенное время накопления = более высокое выходное напряжение
Давление в КС пропорционально моменту двигателя. Если в стоке 15 Кг а с турбой - 30, то давление в камере в 2 раза больше. Зависимость пробивного напряжения от давления по-моему близка к линейной, т.е. для такого-же поджига нужно увеличить напряжение ~ в 2 раза.
amax1583,читайте внимательнее!! Проблема не с катушками, а с проводами!
Свечи сначала бпрс7ес или как там их. Потом было подозрение что левак и взял менее распространенные бош f3cs, на которых уверенно 2+ задувают.
С нолем ставьте, все равно к этому придёте ))) и это ... уоз, скорее всего, надо будет чуток откатить, по крайней мере мне пришлось.
Mikhael
а почему таких проблем нет на турбовых заводских машинах? Что не так?
imba
катаю на проводах TESLA Premium (синие) с момента запуска двигателя и по сегодняшний день (более 30к пробег), свечи BOSCH FR5DPP222, буст 1.5 + водометанол. Сопротивление на них конечно не ноль, если нужен именно "0" то купите TESLA красные (я проверял много комплектов - там "0" на длине более 50см). Себе сразу не поставил, т.к. не нашел комплект именно под модуль зажигания 2112 (наконечник не одевался), так и катаюсь на синих.
Статус
