ВАЗ 21102 кочерга
vasil
ничто так не радует как неудача товарища :) ахах
нет.прост я недавно начал варить и в начале такой же ахтунг был.сейчас получше,хотя только 3 балон аргона распечатал.такой размазанный шов на прямой полярности,на обратной все по другому.по крайней мере у меня.;)
а какая разница в полярности то? есть же крутилка - баланс. прямая это минус на электроде?
vasil
прямая когда электрод +.вкраце что не крутил нихрена не получалось,плавился электрод,при сварке угловых швов дуга скакала пока не перекикинул -на электрод а + на массу.
" обидеть боксера может каждый, но не каждый успеет извиниться " - не буду ему ни чего показывать :grin: он Мастер Спорта СССР по боксу в средних весах :oops:
vasil
короч я все наоборот читал
пс.сварщик боксер это пять))))
cerber1
а на постоянке, разве вообще обратная работает?)
Конечно, РДС и ПА постоянный ток обратной полярности, на РАрДС прямая полярность. Плюс ко всему, на самих сварочных материалах указывают полярности тока. Ну еще есть нюансы при сварке, различных металлов друг с другом, и наплавке различных плакирующих слоев.
greydo
Краснодар
maximalist, Не работает ссылко.
Forbidden
You don't have permission to access /2-fuelpumpguide.htm on this server.
У меня открывается , ещё раз продублировал.
Снял свой зимний АКБ AGM ХАВКЕР который весит 67кг и имеет емкость 170ампер часов , стартовый ток 5000 Ампер, вытащил всякую железную фигню на 20кг из багажника ( даже не подозревал её там столько :-D 0 и поставил летний 55А который весит всего 16кг и машина поехала намного легче. На широких валах момента внизу у мотора все таки кот наплакал. :cry: Решил что ваще все с машины выкину что хоть какой то вес имеет :-D
так с ПА понятно. мы тут вроде про тиг, и на картинке тиг . . . именно для тиг постоянка на обратной полярности вроде как не работает.
cerber1
На картинке РДС (ММА по вашему), TIG это вольфрамовым электродом (РАрДС по нашему), и да инверторы отказываются варить на постоянном токе обратной полярности, но когда деревья были большие, а РАрДС представлял из себя ни что иное как баластник от РДС, с баллоном аргона, были умельцы которые контактом зажигали дугу на обратной полярности, только не плавящийся электрод должен быть по мощней. Отъявленные мазохисты так алюминий варили, когда не было ничего другого.
Окончен эксперимент с подогревом воздуха на впуске. Резюме; - софт в неадеквате полностью ибо с подогревом расход составлял 17 - 18 литров. После отключения подогрева расход 12.9 - 13.5 литров на сотню. Что там софт считает и корректирует по ДТВ в душе не ипу. ДТВ хендай тарировки соответствуют.
Переходи уже на другой софт ...
