ВАЗ 21102 кочерга
Наконец-то нашел кто в ладуспорт дул - нормально так задували ))) значит я на верном пути )))
paan
Ижевск
Это про то, что сдвинуть его с "нуля" можно только пинком по педали, и это толком не лечится - врождённая черта. Тогда-уж золотник ставь.
Опять затык; - на стадии изготовления столкнулся с непростой задачей по развальцовке отводов в нужный радиус :roll: с желаемым раскрывом мегафона на его торце. :cry: Попробую под прессом надавить... уже злость берёт... :twisted:
выточить отдельно и приаргонить не?или мы не ищем легких путей:?
Да тут такое дело... Сам отвод изогнутый и к плоскости ресивера прилегает под углом , довольно острым и вход в рес получается овальным , а отсюда полно нюансов ))):-D Чуть раньше выкладывал , глянь,
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=748697&postcount=284
kostia2
Токарь вытачивал 2 железные болванки ( одна входила в другую повторяя ее форму в виде раструба) в нее влаживал нагретую до красна трубу и прессом - рвались заготовки , в итоге покупал на готовые мегафоны .
У меня люминь мягкий))) можно и молотком нужную форму придать, но не пофеншую ))) хочется задачу решить красиво... вот пример для вдохновения ...
Ascari
Волгодонск, РО
в любой точке радиуса можно сделать срез перпендикулярно оси гиба, так? не пойму проблемы выточить короткую дудку с пазом под вставку "раннера" для фиксации при обварке
в изометрии накидал. вид спереди сзади, в сборе)
Ascari
Волгодонск, РО
даже если гиб овальный в сечении в месте поворота -проще догнуть его по форме обратно в круг, чтобы вставить в выточку, лишннее после сварки подправить машинкой внутри, если будут рассогласования диаметров на выходе в мегафон
Все таки топливную нужно иногда промывать - кое чего плеснул в бак и поменьше даже жрать стала.
