ВАЗ 21102 кочерга
Наконец-то до конца разобрался с резонансами в ранерах и основными модами и почему и какие длины на какие обороты попадают. Для наглядности возьмем мотор с желаемым пиком момента по резонансному наполнению в 7200 об.
7200об\м это 120об\сек и 8.333милиСек на оборот. Полный цикл мотор делает за два оборота - 16,66милиСек. Из них впускной клапан закрыт около 430гр ( к примеру валы с фазой около 290 ) из 720. Получается у нас есть время с момента закрытия клапана до момента когда он опять открывается ( 9.94милиСек или 100Hz) плюс угол при котором поршень уже идет вниз с высокой скоростью при открытом клапане. Т.е 430 + 80гр (35доВМТ плюс 45послеВМТ) равно 510гр или 11.8милиСек или 84Hz. Получается, что нам нужен четвертьволновой резонатор с настройкой на 84герца, но тут возникает проблема - длина такого канала должна быть 1(один) метр :-D . Т.к. я ни разу не видал дросселя с длиной метр выход просится другой - увеличить частоту настройки в два раза т,е, на 168Hz с длиной канала 51см. При этом воздух набегающий на закрывающийся впускной клапан сожмется, отразится от клапана, пойдет назад, выйдет за пределы дудки создав разряжение внутри неё и вернётся опять в дудку засосанный разряжением , двигаясь в сторону клапана, при этом будет ещё присутствовать и одна восьмая мода от 86Hzвой волны полная нота с частотой 344Hz, что нам тоже в плюс . После двух колебаний на частоте 160Hz, воздух двигается к впускному клапану как раз в тот момент , когда клапан открывается при оборотах мотора 7200 и влетает в цилиндр и получаем увеличение наполнения. Но есть такая фигня как виртуальное удлинение звуковой волны за счет ламинарности потока. Поэтому, если сделать ранер длиной 51см то настройка в реальности уплывет вниз вплоть до 130 - 140HZ , причем чем выше давление волны, тем сильнее. Этот эффект можно описать как столб воздуха который при колебании вылазит из трубы на 5 - 10см и заходит в неё на такое же расстояние( кто видел как работает фазоинвертер саба тот поймет и именно поэтому в ресе необходимо делать условия для сохранения этого столба) . И тогда пик момента наполнения мотора сплывет к 6ти тысячам оборотов, а верхушке просядет... Чтоб сохранить настройку на 7200 оборотов, ранеры нужно укоротить процентов на 10 или делать их конусными, что так же поднимет частоту резонанса в канале. Плюс конуса - в нем воздуха больше и его больше затолкается в цилиндр.
Но при настройке на 160Hz и оборотах 7200 , волна от клапана до выхода и опять до клапана будет перемещаться дважды, т.к. длина волны маленькая, а впускной клапан на оборотах 7200, относительно этой волны, закрыт долго. Поэтому чтоб силу колебаний не терять и делают дудки прямыми. Ну и если так же через длину волны и время одной моды пересчитать, то еще один пик наполнения будет после трехкратного движения туда-сюда волны в канале на 4800 - 4900об. Короче физика и калькулятор рулит :-D . Длина волны 160hz - 2,15метра, длина одной четвертой моды этой волны - 53,7см, время одной полной ноты 160Hz( все четыре моды) - 6.25милиСек, время полной ноты 80Hz - 12.5милиСек. На широких валах попасть в верховую настройку впуска легче ибо клапан подольше открыт и промахнуться сложнее. А причин промазать есть миллион: температура воздуха, влажность воздуха, изменение атмосферного давления , его плотность, наличие топлива в массе воздуха которое тоже резко снижает частоты резонансов.
zaikoboon
Белорецк
короче понятно одно, все эти заморочки мертвому припарки.совершенно чтоб успокоить себя,и только.
Да пля , у меня не ждейзет и не эвомотор, а 1.6 16в таз. Поэтому и собираю по крупицам и момент и мощность в нужных мне режимах и диапазонах. Пока насобирал 100%ную загрузку 565тых форс при давляке 1.4-1.5 с альфой 0.8 при степени 7.9 и 22мя гр уоза. Ни куя себе - мертвый мотор. При этом ещё есть куча нефеншуйностей которые в анализе и разработке. Поэтому и высчитываю каждую деталь своего конфига и делюсь с умными людьми своими наработками. Что-то имеешь против мощных гражданских турботазов которые с головой собирают?
Ascari
Волгодонск, РО
собери обьем хотяб на 80-84-86 колене) и будет тебе момент. потом придется только подумать где коробок побольше набрать
maximalist, потому что со временем заклепки выпадают) обычно стяжкой стягиваю то место или изолентой)
РХХ в тюнинге - термоусадка, чтоб от него больше ни чего неотваливалось )))
Объем эт хорошо и его очень хочется))) да только опыта у меня нетууу по сборке особопрочных объемных конфигов или бутербродов или че нить подобного. А накосячу и он вьепёт, вопрос времени, на хорошем бусте при облете луны)) где нить в полутора тыщщах от дома. Итак уже седьмой мотор под капотом стоит )))
Момента на колесе мне сейчас добуста нехватает стопудово из-за кпп и тяжести самой десятки - 3.7 и сток ряд ща стоит(сток). С парой 4.1 и на пятом ряду такой на нехватки небыло...
dpc82
сколько при этом машина скушала воздуха и какие обороты?
Приехали 76мм отводы ,мне , на выпуск и закругляшки 57мм дюраль из которых буду впуск мастЫрить. Стенка у обратных отводов хорошая, толстая, пару с лишним миллиметров.
Жду фланец из д16ат для впуска...
Что значит нота(полная нота)?
Вот на картинке показана полная нота и резонанс с неё связанный -
Здесь нарисована волна между стенами, так вот у нас получается с одной стороны какбы стена, а с другой выход либо в рес либо на улицу.
Да стп херню несет по поводу расчета воздуха, но так для ориентира пойдет - на кило наддува тонну типа жрёт, а на полутора ваще мегацифры ))) Поэтому по загрузке форс , вроде как ближе к истине получается...
Небось 1200-1250 кг/час насчитали в максимуме?
По загрузке форс тоже можно прикинуть, если насос справляется и рдт ... А если не сдюжат, то имеет место ошибка.
Масума 103 питается прямо от гены с РН 14.5 кабелем 9мм2 до релюшки и 6мм2 до конца т.е. на насосе 14.3В есть( сам мерял :D ) может на бусте проседает под нагрузкой , но не сильно я думаю. РДТ справляется - с манометром на стекле, в конце лета гонял когда возникала проблемка с падением давляка в топливной системе, но то гена был виноват. Так то насос на пределе ибо ещё раз гена ляжет можно и мотор потерять. Пока зима присматриваю че нить 190литровое.
kostia2
А если топливную магистраль на один размер больше , насос тогда по идее и этот можно оставить
Гемороя будет загланды - трубка , фитинги, отводы, фильтр с достаточной проходной хрен знает от чего, к станции присрать, на фильтр подводы и отводы делать - перебор по-моему. Реально проще другой насос . Вальбры же в большинстве случаев хватает )))
kostia2
С волги можно взять все , а вальбора шумит сильно
Главная пара " турбо" ))) приехала
Фаски сняты , внешне выглядит добротно, мятых зубов не обнаружил... Ща подшипники эскаэфовские типа СИ3 ( высокотемпературные) подберу и соберём, посмотрим как в деле себя проявит.
