Какое сцепление держит на турбо тазу?
Ascari
Волгодонск, РО
толщина акценто диска. коментарии излишни.
тазовый люк бушный.
валео акцент
у меня цифровой по стеклу треснут точно также. я вот не помню - они мож сразу такие продаются?)
Двойная корзина типа "ВИС" в любом интернет магазине за 2000р и керамический диск
Это крепче, чем приоролюк? Органический диск совсем не будет держать? Есть мысль купить сухой слик...
kapri
тольятти
Самый крепкий,это двойная корзина + органический диск от Акцента. Пока нет ничего крепче этого тандема. Можешь оригинальный диск Лук использовать с двойной корзиной,но от Акцента все ж массивней. Керамику не советую. Она сама ппц как быстро изнашивается,при этом жрет маховик. Да и в пробках,грят,с керамикой мучение. П.с сам езжу на сцепе Весика,т.е двойная корзина Вис, Диск Вис 2108,удлиненная вилка и усиленный выжимной. Тд-04. 1бар летом уже второй сезон. Все в норме. Выжимается чуть тяжелее,чем сток,но к этому буквально через пару дней привыкаешь и забываешь.
Писдёшь ....
kapri, езжу второй год на двойной корзине и диске керамика, недавно скидывал кпп и сцепу, никакова износа кроме как на маховике, но и ставил я его уже с износом приличным. полукольца живые, корзина и диск в идеале. выжимной сток (не обварен), вилка сток (не удлинена). ничего не сломалось и тросы не рвались не разу. езжу каждый день и по трассе и по пробкам
Мне под трек. 20 минут фул-буст (1 бар) валилова с жесткими толчками 3-4,4-3 в поворотах. Органика выдержит? На комфорт в пробках ***, не стою почти.
на баре там сколько будет 190-200сил с твоим конфигом и обычная сцепа выдержит
psv32
купил у Весика сцепу, специально установил ее без самодеятельности с Акцентодиском( это оговаривалось сразу) поставил его вилку,выжимной и шайбы под корзину, результат- педаль примерно на 5 см выше тормоза!!! это полная ЖЖЖЖЖ!!!
изначально было сказано, что будет совсем чуть выше тормоза. выжим приемлем, но если поставить сток вилку, педаль станет на место, но выжим станет уже не приемлем.
про керамику в пробках-ПОЛНАЯ ЧУШЬ!!! по мне самой большой недостаток керамики это ресурс-примерно 10тыс., может чуть больше. у меня тд05хр 1,8 бар.
без мата давай -и раскажи всем что хотел сказать
Езжу на Ваз 21102 на керамике более пяти лет, причем на одном и том же комплекте который пережил шесть моторов и сейчас седьмой , диск , нажимной и выжимной, правда ведомый немного кастомный, четырехлепестковый ибо усилие прижима при четырех лепестках более высокое и удельное давление на см2 накладок получается отличным, пробег просто фантастический ( около 80ти тыщ) раз в 20 тыщ примерно маховик либо меняю либо протачиваю. Держит 1.6 кг на моторе 1.6, 16в, валы 9.0 \290, степень была 7.6, ща 7.85, хорошая бошка, турбина эвотвин, на килограмме давляка жрет тонну воздуха, сколько воздуха жрет на наддуве более 1.5кг незнаю, периодически тестирую прикус сцепы переключением со второй передачи на третью не отпуская газа на оборотах в районе 5 - 6ти тыщь, ряд пятый т.е самый длинный, пара 4.1, диф торсен, на тапках R16\195 на четвертой в районе 5ти тыщ теряю зацеп, ломаем зубы на первичке третьей передачи и срезаем скалки причем не с места, а на ходу, т.е моменту у мотора дохрена, мы даже выкатать мотор путем на высоких бустах не смогли, а на вонючей органике ( а она конкретно воняет когда горит) которая обсирается всегда в неподходящий момент пусть катаются кому оно нравится. А еще лучше проверьте как оно будет, если со второй на третью с антилагом переключиться или газульку не отпускайте)))
maksim74-Химки - ты уж это... будь добр или подотри мое предыдущее или добавь это, как посчитаешь нужным
Я тоже устал уже одно и тоже читать и писать )))
psv32
я повелся на писанину форумную, и поверил в чудо, про счастье от двойной корзины, попробовал на себе и понял что чудес не бывает!!! удобство пользования на каждый день мягко выражаясь неприемлемое!!!
про ресурс пока сказать нечего. а вот с керамикой супер удобство пользования в любых условиях!!! я конечно не пишу про тилтон и т.п. чистый спорт.
psv32
как сдохнет двойной бомжпакет, я тебе напишу в личку опишешь, как у тебя керамика ходит 80 тыщ(какае-то волшебная цифра)
Крепись ))) может зато оно антилаг держать будет да притрется ) чуток и приспустится - бывало лепестки немного не на одной высоте стоят и ход увеличенным получался
Не, я понимаю, что керамика держит лучше, но вопрос в бюджете.
С моим конфигом, в общем, что-то фантастическое не нужно. Нужно чтобы держало прилично (не супер) момента, но долго (20 мин) и с постоянными толчками! Желательно не 1 раз, а 3-5 за день и так 4-6 раз за сезон (т.е. 30 раз по 20 мин). Для этого необходима керамика?
Склоняюсь просто к двойной корзине и обычному ведомому, только не знаю, какой взять. Бюджет у этого вдвое-втрое меньше просто одного керамического диска, а если нет разницы, то... :)
Nicklas, поставь сперва органику, если выдержит - гуд, не выдержит поставишь керамику. естественно это всё дело на двойной корзине
Я о том же. Вопрос какой диск ставить из органических? Они вообще чем-то отличаются (типа материала и т.д.)?
Месные любят использовать валео от акцента, я бы если и ставил то оригинальный вис 2110 или 2106
scorpionchik
Дис от 2106 на вид массивнее, а на деле разлетается быстрее всех
