Какое сцепление держит на турбо тазу?
aleksey55
Я тоже hd 95 брал сакс, все ок
HD-95 бьется только Valeo PHC,
а SACHS - 1878 600 932.
Или я чего=то не понимаю?
Для себя делаю вывод:
диски Valeo PHC HD-95 и Valeo 803 891 - толстые,
а SACHS 1878 600 932 - обычный.
Kompressor
803 891 да толстый по сравнению с сакс. разница в 1.2-1.4мм
Подскажите по сцепе. Собирается мотор на тд05. Планируется максимум временами дуть до 1.5. Машина не основная, а выходного дня. Тем не менее, пробки никто не исключал. Какую сцепу ставить? Порекомендовали бездемпферную керамику, но не слишком сурово ли будет для городского авто?
если машина не сильно тяжелая, то приолюк будет держать и очень радовать в пробках)
Приоролюк с тд05 1,5 бара? Это ж сколько там момента 400-450?
ничего он держать не будет, как только будет зацеп он буксовать начнет, потом самое страшное что бывает он перегревается и лопается нажимной диск и разлетается все к чертовой бабушке, вместе с ушами блока.
Приоролюк держит у тех у кого резины нет нормальной(какая нибудь кама 208 стоит, или бельшина), или те у кого на деле момента кг 25 максимум
это из личного опыта эксплуатации турбо-таза своего личного?
aleksey55
И все же: стоит пробовать приоро-Люк на турбосток тд-04 с гражданской резиной типа Кама/Амтел/Данлоп?
да ставь будет держать все
только сначала спокойно прикатай 200км его -потом подымай буст смело у меня 1.5 держит
мой турбо таз Люк оригинал2110 сцепа
пробег 50тыс км держак досих пор
tehno-lada
Тула,Косая гора
Естественно он пишет очередную xyйню,корзина лук-приора с диском 2106 и стоковым "по посадке" маховиком держит и на свежих 195мм А048-ых и на 225мм R888,проверяли неоднократно!
haze
Таганрог
Я вот на полусликах не ездил, но вот что интересно. 1 бар на второй без букса удержит??? Турба например Гаррет 2560… по мотору сток турбо:)
Serpantin
Домодедово
Приветствую всех. Собрал турбо мотор. Сцепление стоит на данный момент классика САКС. Корзина+диск+выжимной. Т.к. конфиг турбо то вот уже пора бы начать дорабатывать сцепление. Прошу помощи у знающих форумчан. Вопрос в общем то вот в чем. Какое сцепление можно поставить на классический маховик 06? корзина + диск от 10/12/приора/ нива? Что то гуглил так и не смог разобраться. И вообще что посоветуете именно под 06 маховик?
объем 2.0 турба 2860. гейт 0.5-1бар.
п.с. замена маховика не возможна, т.к. не на что его менять, двигатель 412 уфа, под него только 41 маховик - аналог по креплению корзины 06 маховика
менять маховик невозможно...........
зато возможно 6 отверстий с резьбой сделать под корзину типа люк от приоры.
мысль ясна?
Serpantin
Домодедово
мысль то ясна... но я не хочу трогать чугунный маховик, проверенных токарей и фрезеров нет. а искать их нужно время. в будущем есть планы заказать маховик стальной под свои размеры, но сейчас вопрос в том все же что встанет на 06 маховик? просто скажите мне дураку крепление корзин 10-12/приора отличны от 06 это точно? И как дела обстоят с дисками, встает ли на классику диск 12/приора/215. Хоть даже пусть ту же керамику воткнуть но от чего?
или ткните где почитать что ли...
