какие генераторы щас надежные???
kot34
Волгоград
любой наш генератор можно доработать что при полной нагрузке напруга не будет падать ниже 14.2 вольта
kot34
Волгоград
Протяни хорошо всё ,пропаяй и собери.И главное не перетягивать ремень!Падшипы хорошие,такие езженные сухие я смазывал не литолом и три года я не лез в гену так и продал авто.
обязательно все контактные соединения спазать литолом или циатимом, что бы окисление не появилось и было полное пятно контакта
не пыхнет при нагреве ? ))) обычно хватает зачистки ведь там сплошь разнородные материалы и органика наоборот плохо проводит ))) это когда однородные я бы понял ))) да и тепло через смазку снимается не очень )))
да и пайка всё равно надёжнее )))
тролль посты набивает
kot34
Волгоград
dinar, с чего вдруг пыхнет? то что ты смажешь при попадании воды сразу же заржавеет/окислится контакт, тонким слоем смазки поможет избавиться от этого, я даже клеммы аккума смазываю циатимом и нет никаких окислений, контакт оч хороший
kot34
Волгоград
induke, делюсь своим опытом и в том числе набиваю посты, ибо написать продавцу не могу
я видел как стартер собирали промазывая все смыкания под щетки , массу и корпуса .... через год опять затупил - не помогло ...
в гене температуры повыше и много люминя на поверхности которого есть оксидная плёнка (почти всегда(к слову очень крепкая )) а контактирует он с медью железом и др металлами которые даже расширяются иначе )))
п.с. мне если честно денсо куда больше нравятся ))) там всё просто легко , дорого и ничего лишнего )))
а и не нужна такая напруга, вполне хватет 13.5, вот если меньше под нагрузкой то это уже плохо
Не совсем так, раньше до "кальциевых" аккумуляторов так и было, рекомендованное напряжение для стабильной зарядки должно было быть в пределах 13.6-14.0 В, с появлением "кальциевых" аккумуляторов, напряжение зарядки в автомобиле ниже 14 В - означает их недозаряд, и со временем, новый, дорогой и современный аккумулятор, с утра отказывался запускать машину, ибо был основательно разряжен (и к тому же не любит полную разряду, т.к. потом его практически не зарядить даже зарядником), так что сейчас желательно, чтобы генератор стабильно выдавал 14.1-14.4 В
Кому интересно -
Я бы еще добавил , что при более высоком напряжении меньше лаг форсунок, что , на мой взгляд, очень полезно при наших конских форсах
для этого прежде всего надо саму проводку надежную не гнилую.
а то периодически тут всякие клоуны с подобными приколами возникают - то машина как елка мигает то не работает ничего а в итоге чото отгнило как обычно
Rshead
Брянск
Сток приора, генератору столько сколько и машине- 5 лет 120 т.к. пробег проблем нет не гудит заряд даёт
kot34
Волгоград
midnightracer, посмотри паспорт своего аккумулятора, там написано что напруга должна быть не ниже 13.8в!
ты не забыл добавиьт что обороты небось 4000 и не больше?????
Пробовал как то на элдикс присрать внешний регулятор напряжения. вышла хрень - даже при установке на регуляторе 14.7в на ХХ с гены выходило 13.8, а со своим регулятором элдикс стабилен - 14.4 холодный , 14.0 горячий. осмотрел оба регулятора - у элдикса написано 8 Ампер, а у внешнего 5А. Оставил родной ))) Но ща думаю как 14.5 - 14.8В сделать ???
чисто поржать ... ко мне на днях закатывали ретро копейку 74 года ... в багажнике лежало механическое двухступенчатое реле регулятор )))
