какие генераторы щас надежные???
kot34
Волгоград
maximalist, для этого тебе нужно доп диоды отрезать на мосту и шеви щетки поставить, там один конец на болт + одевается, второй припаять на любой основной диод вот посмотри, я так 3 гены сделал, на ХХ без нагрузок 14.4-14.5В, со всеми потребителями не ниже 14.2В
с кривым якорем и зазором якорь обмотка(корпус) в мм)))) на хх с наргузкой в 60 или 90 ампер ? и при холостых эдак 650 ? :D
Почитал ссыль - полезно. Мутить буду т.к в багажнике агм акб 170ый хавкер лежит )))
dinar, если честно, то ничего не понял что ты хотел сказать.
в кратце ... что ты понимаешь под словами полная нагрузка ? напряжение(ток) очень зависят от оборотов и общего состояния генератора а не от только того какой ток ты подашь на возбуждения якоря )) (он конечно влияет ... но можно и обмотку якоря просто спалить ))
Лучше бы кто-нибудь задумался о присирании системы самомнатяжки ремня на гену, вот это самое актуальное. Автовазу это религия не позвоялет да и видать контраки у них с генераторынм заводом что нельзя это делать иначе спрос на гены в магазах упадет. А так это очень актуальная вещь если сделать
И другой момент давно уже пора максимально подобрать хороший иномарочный генератор схожий, отлить партию кронштейнов и усе жизнь удалась и забывать про проблему гены на 5-7 лет после установки всего этого
сегодня купил за 200 р с горевшего каена ))) вот там стоящий гена ))
ну сфотай хоть. чо он выдает?
там надписи поплавились на пластиковой задней крышке )) купил другу в подарок - он на базе автогенераторов собирает генератор сварочник - не помню как правильно называется )) вечером постараюсь разглядеть что либо - оттотру )
друга смутило лишь то что он охлаждается жидкостью ...)))
kot34
Волгоград
всё верно говоришь, а с чего ты взял что были (есть) проблемы с якорем и статором? данная система уже давно используется во всю на шнивах и приорах, просто эта доработка для обычных генераторов, ещё никто не жаловался да и не каждый выжимает 80 (90)А из своего генадия
я не против )) у меня плюсом к штату ... насос посильнее в баке обогревы 2 сидений 2 зеркал ... музыка с усилителем на 5 каналов ;) и кондёром ... который тоже акб высасывает ))) ну насосик на печку ... раньше туманки были ... и в гнездо прикуривателя иногда сую что либо ))) и акб за зиму даже с приоробошем снимаю для подзарядки раза 2 -3 )))
amax1583
80А проехал 120.000км и помер из-за оторвавшейся крыльчатки.
сегодня у моего КЗАТЭ тоже оторвался кусок крыльчатки и порвал один из трех проводов обмоток...
Пробег 132 тыс км, постоянные закруты в 7500-8000 об/мин, подшипники живые (натяг ремня всегда максимально малый выставляю), один раз менял диодный мост на пробеге 80 тыс км и все.
Сейчас взял БОШ 2170-хххх. Неужели на него нет комплектующих в продаже??
fest57
Орел
amax1583, их самих не в каждом магазине встретишь. А так - что ему ломаться то. Да и вопросы такие надо ДО покупки задавать )
amax1583
Так я не новый взял, с битого в бок авто. Я бы все равно его взял, тем более за цену на 1,5 тыс дешевле нового кзатэ, генератор с калины-2, 14-го года.
