Пропуски зажигания, в чем причина?
странно, а я всегда считал что УОЗ на ХХ должен немного меняться + - от заданного в пределах П-регулятора УОЗ ;)
зачем ему меняться если обороты не плавают??
Спрошу тут: на настройке дунули 1,2 бара, пробило свечи, пошел детон. Бензонасос сток, но его, вроде, даже на бусте со скрипом хватило. Снизили буст до 0,8 и так я проехал километров 100-200 еще. Проблем не было. Потом поставил машину в гараж и укатил в отпуск на 2 недели. Приезжаю, завожу, все збс - заводится хорошо, хх ровный, ничего не трясет. Но после пары прогазовок обороты выше 2 тысяч не поднимаются, как будто отсечка срабатывает. Если за глушить машину и дать отстояться, опять та же хрень: пару прогазовок нормально и затык. Может ли это быть проблема в свечах? Или это рдт (но хх ровный..)?
да хрен его знает
подключай манометр на бензин, смотри смеси, меняй свечи, смотри реальный угол по метке хотя бы на предмет проворота шкива.
насос выкидывай перед всем этим и не смеши людей
mivaol
Оказалось что при работе по ДАД пцн таблица принимает значения 0.5-1.2 (у меня 0.5-0.8 так как сток) а изначально думал в алгоритме это учитывается.
В стоковом моторе валюметрическая эффективность лишь в максимуме 0.8-0.85 а на ХХ итого меньше 0.4-0.6
Потому такой был оборот дел. Софт j7es
mivaol
Вот цикловой и массовый на тот момент как ДМРВ поставил
если устойчиво работает то проблем нет но что то я мало знаю моторов которые не смеси 16 до 20 устойчиво работают а многие так вообще суко беднее 14 уже колбасятся
тут я согласен, насчет моторов и смеси около 20. Но насчет смеси 14 это ты конечно немного перегнул , есть много моторов которые нормально работают на смеси 15.5 ;)
потому что таков алгоритм регулировки ХХ ИМХО
ну если посмотреть на формулы пид регулятора то там видно что управление начинается когда есть разница оборотов в двух циклах
aerojin
У меня, если машина при запуске на холодную , на холостом секунд 30* поработает(без подгазовки х.х. _800), то начинает троить,иногда после хорошего отжиги всё норм стаёт, а иногда приходится чистить свечи от черноты и то не всегда помогает,спасает только замена свечей. Всё это летом, а зимой троить начинает уже после 10 секунд работы. Вот веселюсь постоянно с педалью газа сижу)))
надоели эти вопросы одни и те же.
почему троит?
да хрен его знает почему!!!!!!!!!! ехай к диагносту или к своему настройщику.
вот и всё.
в моторе всего 3 причины - смесь не та, угол не тот, компрессии нет. а от чего оно не то - это уже куча причин начиная от галимого бензина и заканчивая радиационным фоном
induke, чо ты злишься? Тебя обязывают отвечать что ли? ;)
Каждый год новая волеа неофитов, что тебя удивляет?
Либо не реагируй, либо помогай, либо зарабатывай на этом ;)
induke,
Ну не только эти 3 причины Лёх, к примеру на 8-ми клапанных моторах при зажатых клапанах (не все же раз в 15 тыс.км пробега проверяют зазоры), тут же начинается и троение и пуск плохой. Ну и еще, свечи, провода и "помирающий" модуль или катушка зажигания.
А есть и вообще "веселые" причины, особенно у любителей "миллион раз перепрошивать" свою машину - постоянно скидывают разъем с эбу, а когда обратно одевают, то криво это делают (или клемма разбитая/замятая), контакт плохой и тоже начинаются пляски с бубном.
santos, или проводка говно, зато всего за 1.5 тр, не платить же за новую. В итоге напряжение на катушке пляшет от 8 до 12в, и дальше черти что. Лично видел такое творение.
да? и к чему приводит зажатый клоп? нет компрессии и говносмесь изза пропускания клапаном
с ними работать - подобно аду. они тебе весь мозг высосут, при этом скажут что ну а чо тут ты сделал то? на 500 рублей. после подобных надо номер телефона менять. да ты сам все знаешь, чо я те рассказывать буду
