Пропуски зажигания, в чем причина?
электрод не изза хх
это просто говорит о том что в целом ничо ненастроено
ну с тем, что такая свистопляска по смеси говорит о "хорошей" настройке я полностью согласен :)
да? и к чему приводит зажатый клоп? нет компрессии и говносмесь изза пропускания клапаном
зажатый клоп приводит к пропускам воспламенения зажигания на холостом ходу это на стоках попадается и причем довольно часто там где диагностика пропусков в прошке есть
ну так пропуски то от чего?
в клапанную щель уходит газ - то есть нет компрессии. и/или в камеру выхлопные газы натекают - имеем говносмесь вообще без кислорода зато с кучей гавна - чему там гореть то?)))
а в чем проблема? Если мотор устойчиво работает при смеси 20 на ХХ то в чем проблема?
Проблема в том что такого быть не может. Вернее может, но в реальности смесь там далеко не 20 =)
mivaol
В чём разгон? я выставил фото на котором бирюзовый налет, вывернул из-за пропусков пропуски были из-за провода высоковольтного, русского высшего качества хватило на два месяца.
Смесь регистрировалась ШДК DEPO RACING япония не факт что соответствует, но по нему устойчиво работает на ХХ при 15-19, ехать можно до 15 максимум 17, хотябы на газ отзывается только с 15-14.5 самый сок 13-12 11-10 перестает улучшаться потом едет хуже
mivaol
Купил РХХ шаговый уже через сразу начал мне мозги клевать я грешил на что угодно пока не понял что это новый РХХ сразу не работал, провод свечной через неделю пробило первый через два месяца выгорел напрочь на 4 цилиндре
Вы смесь регулируете по будильнику для дворовых сракеров? Никогда смесь 17 не будет гореть стабильно даже на сток валах, про 19 можно вообще даже не заикаться.
да не. горит. я настраивал так. горит но не едет. это летом. зимой машина ваще стала трупом почти.
смотря какой зазор и искра
Что то я не пойму, зачем на хх делать такую бедную смесь?
А почему бы и нет? Плюсы: расход минимален, масло со стенок смывается в меньшей степени.
Минусы:?
Phant0m
Санкт-Петербург
Минусы:?
Строить тачку чтобы потом экономить, лучше тогда вовсе этим не заниматься, а сесть на велосипед.
С такими смесями можно напороться на пропуски зажигания, которые масляную плёнку смывать будут куда быстрее.
Минусы:?
С чего вы взяли что расход должен упасть? Смесь это что? Соотношения воздуха и топлива.
Если она стала беднее, то это не значит, что топлива льется меньше, может быть воздуха стало больше?
В реальности станет больше и воздуха и топлива - для поддержания той-же нагрузки. Хотя смесь на выходе будет беднее.
mivaol
Не всегда, вспомни алгоритм настройки ХХ, есть запас просто по углу, то есть заведомо уменьшают кпд на ХХ
да пробовал я уже много раз эти обедненные смеси - все это херня и ничего не дает.
оптимальный уоз на хх = 15-16 гр при смеси 14-15
летом эти бедные смеси еще канают какнибудь, а зимой будут провалы какбудто там бензина нет вообще
