2109 Турбо
Bloodmasis
08GTi, надо бы сначало механическим манометром измерить давление. у меня тож моргала лампа на холостых - оказалось, что датчик моросил.
tulagold
если у насоса пробег не 100-200 тысяч, тогда пастель в гбц, это 99,9%
либо на распредвалах выработка
Ребят, если внимательно читали БЖ, то я не так давно переклеил и пастель ГБЦ и клапанную крышку, заменил все сальники, поставил новый датчик давления. Да, постель ГБЦ не целка, но и не старушка))) смысл в чём: стандартные холостые у меня 980 оборотов. На полностью прогретом двигателе и старом насосе маслёнка помаргивала уже при 850 об. После отжига, могла промаргивать и на 950-980 об. После замены насоса маслёнка начинает промаргивать при 720-750 оборотах, после отжига - на 980 об не моргает. Отсюда простой вывод - общее давление масла увеличилось. Понимаю, что в идеале надо было измерить давление, но смысл.... Оно есть и достаточное. Старый насос ради интереса потом вскрою - одному богу известно, сколько он прошёл. Установил новый оригинальный вазовский. Насчёт того, что сами насосы тяжело уработать в курсе - на предыдущей четырке родной насос прошёл 300000км бес всяких претензий.
tulagold
Сейчас зик 10/40 синтетика. По этому вопросу не парюсь - беру самую дешёвую синтетику на Юлмарте, независимо от марки.
turboost
советую глянуть коренные вкладыши, скорее всего там все уплыло, от перегрева масла.
tulagold, всегда удивляли люди которые экономят на масле. Мотор же дороже...
Ataman4eG, зик вполне нормальная жижа - сейчас гоняю, претензий нет.
kapri
тольятти
Если менять каждые 5тык и заливать заведомо не поддельную 100%-ую синтетику,то к этому пробегу любая синтетика со своими задачами справляется.
kapri, не согласен с тобой полностью. tulagold, тебе тоже будет полезно. Вот пример из личного опыта. Собираю мотор околосток 16в. Хозяин приводит масло луковой 5в40. Я его долго отговаривал его заливать, но нет, он упёрся, сошлись на том что он проездит 1000 км и зальёт нормальное масло. Завод им, мотор полностью прогревается, на хх подстукивают Гидрики, газу даю - тишина. Вкручиваю манометр и что мы там видим? Давка на хх 0.8-0.9. И тут до хозяина авто доходят мои изъяснения по поводу масла. Быстренько сливаем эту жижу лукойловскую, заливаем обычную синтетику, под рукой была канистра total 9000 5в40 (вязкость такая же как и у лука). Заводим, прогревается мотор, долго прогреваем а Гидрики не стучат. Вкручиваю манометр а давка на хх 1.3-1.4
Делаем вывод, не вся синтетика одинаково полезная.
За грамматические ошибки сорри, писал с телефона, а тут Т9 долбаный
tulagold
А я в большинстве случаев всегда этот лук заливал и буду заливать, т.к никогда никаких претензий к нему не было. Это твой личный случай. Меня же в этом вопросе уже не переубедить, т.к на нём ездили 4 авто в семье, с суммарным пробегом около 600000км(300000км четырка, 220000км приора, 60000км другая приора, и теперь моё авто). А теперь самое интересная часть.... Кто там говорил, что насос на переднеприводных не изнашивается?..... В плоскости шестерён выработка под 1.5мм(ложишь шестерню на стол и смотришь в плоскость), царапки, на которых застревает ноготь. В корпусе насоса, где стоят шестерни также царапки и выработка волнами(его фоткать не стал). На зубцах шестерён видно выкрашивание металла. Итог - спасибо, что у меня стоят валы и холостой из-за них повышенный, иначе мотор давно бы был трупом. Хотел открутить редукционный клапан - не смог, шлицы свернул.
tulagold
надо было обстучать и потом выкручивать
Очистил поверхность, вставил шестигранник, обстучал через него. Попробывал стронуть на заворот, отворот - не стронулся.
твое масло как раз и покрошило твой насос!
Естественно! Наверное я ещё и без вкладышей гоняю - гр****ый Лукойл. Вы как у кого в гараже его увидите, сразу мне присылайте - нечего другим травиться.... Так и быть, сам за вас страдать буду.........
tulagold
Но никто не узнает, что с таким давлением масла я авто взял и катался. Думал что турбина, масло перегревается. Всё оказалось намного проще, как и обычно. А прошло уже больше 50000км за эти 2 с хвостиком года с момента покупки.
turboost
советую поддон снять при следующей замене масла и открутить центральный бугель, тогда я думаю у тебя все вопросы отпадут про масло.
