2109 Турбо
Заводим, прогревается мотор, долго прогреваем а Гидрики не стучат. Вкручиваю манометр а давка на хх 1.3-1.4 Делаем вывод, не вся синтетика одинаково полезная.
Подделка.
На мобиле 1 было тоже самое.
Слил воду, залил такой же мобил из другой канистры и все гуд.
tulagold
Сегодня утром б.к показал температуру ОЖ минус 25(температура воздуха минус 27). Завёлся после суточной стоянки. Были не длительные поездки по городу, с частыми остановками. После обеда поездка за город(около 120 км). По возвращении, не поверил своим глазам - в зеркале заднего вида не вижу попутных авто, белый дым!!! Первая мысль - неужели прокладка приехала((((. Не выдержал, остановился. Из под маслозаливной горловины видно, что начало давить масло. Уровень ОЖ в норме. В голове мысль - а не перемёрзла ли вентиляция картера? Рукой за шланг - так и есть, лёд хрустит. Когда взял авто, шланг проходил по клапанной крышке. После замены КПП перенёс шланг, проложив его вниз по КПП, в область защиты двигателя. На своём опыте убедился - зря, в морозы ниже минус 15 может замёрзнуть. Снова проложил его по клапанной крышке - дымить перестала. Также вчера словил левым передним колесом хорошую яму в крутом правом повороте. Подвеску пробило до упора, диск помяло и теперь в ней стало что-то стучать - отложил решение проблемы до весны.
tulagold, тепло как то у вас. У нас сегодня -36 было. С утра турба завелась, но издавала очень страшные звуки
kapri
тольятти
И не жалко заводить в такой мороз?))) Я свою холоднее -25 еще ни разу не заводил. На такси и маршрутке как-то спокойнее и дешевле))
kapri, ездить на чём то надо, вот и приходится. Ну а по сути, что ей будет то? Обычный гражданский автомобиль
может просто надо нормально собиарть? тогда и в -40 не страшно заводить будет)
tulagold
Сегодня была возможность заехать на яму, продиагностировать что умерло. Шаровая опора отдала душу дорожным богам.
tulagold
Начало пробуксовывать сцепление. Заменил шайбы 3.5мм на 1.5мм - пробуксовка ушла. За шапку сухарей приобрёл турбину в запас(за 1500 руб) а именно вф14.
tulagold
Всё, нет больше турбо таза, теперь сток 8V. В зад ещё ...удак приехал, угол заднего левого крыла замял, фонарь разбил. Есть вопрос по подключению ДМРВ. Сам вопрос в техничке.
tulagold
Ну что, авто бегает. За это время перешёл на газ(2ое поколение), поменял моторчик печки(сдох), колодки вкруг(стёрлись), сейчас меняю телевизор, точнее нижнюю часть с крабами(треснул. Поставил латку - рядом треснул). На подходе вакуумник (торгмаш) и основной радиатор(подтекает).
теперь раздел сток как я делаю ТО на тазу))))))))))
Jakus
Скажу сразу!дело не в масле!насос от грязи,,,фильтр и не эстэтичная замена масел!коренные такой насос прокачает!проблема основная в постелях ГБЦ!!!давление не должно загораться до 250 об!
tulagold
Вчера в моторе что-то загрохотало - думал всё крендец..... Сегодня утром снял клапанную крышку и на 1ом клапане не обнаружил регулировочной шайбы.... Оказалось она была поддельная, без закалки. Кулачёк распредвала протёр её до дырки и выкинул из стакана - нашёл её в недрах гбц, километров 50 проехал вообще без шайбы))) Возле магаза разобрал всё и пошёл за шайбой, причём ключи положил в авто и закрыл авто, а клапанную крышку положил рядом с колесом. Возвращаюсь - нет клапанки......))) Девчёнка из соседнего авто сказала что вышел мужик из магаза взял клапанку, засунул её в газель и уехал.... Пидорг йеучий, чтоб тебе пусто было!!!! Так вот попал на 2 рубля(новые крышка и её обвязки). Мужики - сёдла выпукные у меня подсели(авто такси на газе), дайте хорошую инфу по подрезке ножки клапана. Ни разу не делал - как бы не накосячить. На чём делают, сколько резать можно, может советы какие, нюансы. Можно сделать так: купить новые клапана, их заранее подрезать(дабы не терять время) миллиметра на 1.5-2, а после снятия гбц вставить , притереть?
Что-то жёстко у вас -- я корпус рейки рулевой около гаража положил, мол, кому надо подберет; вернулся из командировки через неделю -- лежит.
tulagold
Сгорел выпускной клапан в 3м цилиндре. Газ, есть газ. Прошивка завод, ничего не делал с углами.
tulagold
Приветствую парни! Давно не заходил на сайт. Авто продано 20 марта этого года. Уехала в посёлок Брусяновский Киреевского района. Хорошие воспоминания остались от неё: юность и мощная тачка, это неповторимо. Останешься в моей памяти навсегда.
