Тех.Флейм
Ges
СКФО
atmoman
Санкт-петербург
Ребят, вопрос такой. может есть у кого разобранная гбц 16кл?
Нужно померить высоту, указанную красной стрелкой на фото.
Отдал просадить, предварительно не померив.. забрал. а половина на половину в разнобой. хз. то ли шайбами подогнать и все ок (при условии достаточного роспуска) то ли везти точить остальные колодцы
62RUS
Рязань
Ges, просто если пускать 51мм пайп то получится: от турбины до кулера 51мм, на кулер идёт расширение в 57мм, после кулера опять сужение в 51мм до дросселя, на дроссель опять расшитение 57мм
RSun
Если бы вх-вых у кулера были изначально 51мм, разница какая была бы?
На дроссель 57 по наружке, можешь 51 трубу в дроссель воткнуть, силикон чисто для герметичности. Один фиг заслонка 46... Ну и 51 труба изнутри 48. Так что все почти без ступенек стыкуется. Только по большому счету что со ступеньками, что без них - разницы не заметишь и ничем не измеришь.
62RUS
Рязань
я сначала такой кулер и хотел но по габаритам не подошёл. я бы тогда всю магистраль сделал 51мм и только на дросселе расширение на 57мм.
у нас в городе нет выбора силикона. поэтому хочется заказать всего и сразу чтобы хватило и не переплачивать.
вообщем сделаю всё же всю магистраль 57мм
если не забуду, завтра померию.
а зачем там вообще чтото пилить было?
atmoman
Санкт-петербург
Буду благодарен.
Решил посредством этого, добиться необходимого усилия пружин.
ulitka417
Ну если пайп 63мм, а дроссель 56, это сужение, те диффузор........... Цифры из Корки Белла. Себе когда то считал под 2871, расчетная мощность 400-450 сил, так вот туда почти впритык подошел пайп с внутренним диаметром 57мм, дроссель стоял 56мм.
epatazh
Парни подскажите. Рисрал себе блоу офф ккитай очкоэс.
Соответственно он помпажит.
Давка бар.
Ринцип работы у него такой: от разряжения открывается.
Что и где надо сверлить или же пружину надо обрезать.
Желательно с фото если есть ))
salax116
Казань
Давка бар.
Разбери и обреж пружину на 1 виток и пробуй.если помпажит еще виток.так до полного счастья.штуки 4 так делал и все начали нормально работать
epatazh
Ок. Попробую.
Я этот стопор кое как вставил. Капец геморой. Вытаскивать даже пробовать не буду )
epatazh
И еще вопрос. Чем покрасить оргстекло чтобы нормально краска держалась.
Шкурить пробовал не помогает.
Красил из балончика без грунта.
salax116
Казань
А разве он краской не плавитя.?ацетон растворитель вроде плавит же его
