Тех.Флейм
RSun
Разбери и обреж пружину на 1 виток и пробуй.если помпажит еще виток.так до полного счастья.штуки 4 так делал и все начали нормально работать
Я осаживал пружинку на газовой плите.
scorpionchik
И еще вопрос. Чем покрасить оргстекло чтобы нормально краска держалась.
Шкурить пробовал не помогает.
Красил из балончика без грунта.
Возможно поможет прозрачный грунт для пластиковых бамперов
KGM
Попробуй сперва пластик грунт потом краску!
nickflip
Санкт-Петербург
бошка полный сток 16в, степень 7.5, тд04хл, объем 1.5, форсы 630, рес моторкрафт 2 года назад покупал у него, пайпы в самом узком месте 2.25 дюйма.
хочу максимум из этого конфига, он почти собран, практически дело за настройкой.
хотелось бы узнать, сколько можно максимум сил снять с этого конфига ? ресурс мотора и навесного, ну чтобы хотя бы годик откатать, бензин пофиг, могу хоть всегда на 98 ездить, лишь бы мощности было побольше. давление какое хз делать, тоже пофиг на турбину, главное годик откатать ) в общем нужен максимум ) сколько примерно можно сил снять ?
Ну если пайп 63мм, а дроссель 56, это сужение, те диффузор........... Цифры из Корки Белла. Себе когда то считал под 2871, расчетная мощность 400-450 сил, так вот туда почти впритык подошел пайп с внутренним диаметром 57мм, дроссель стоял 56мм.
У дросселя реально не 56 мм сечение, из него еще надо отнять примерно 5х56 мм. кв. площади оси заслонки.
epatazh
в общем отрезал полтора витка. не помогло.
потом еще пол витка.
пружина перестала нормально закрывать клапан.
растянул ее руками. клапан закрывает, но от этого она мягче не стала.
а как ее на газовой плите осадить? просто нагреть чтоли.
KGM
У меня помпажить перестал хкс китай токо после переноса к улитке.И сверлил и резал.Открывается как чуток газ отпустишь но один чёрт помпажил.Шас нет хрюканья!
Nikitos_62RUS
Рязань
epatazh,
ненужно ничего резать, от этого жесткость не убавится, просверли отверстие 2 мм между камерами разряжения и высокого давления, и все будет великолепно работать, на форуме это давно обсуждалось и фотка была, воспользуйся поиском.
да можно и без фотки сделать, там все элементарно.
epatazh
поздно я уже отрезал )).
если сверлить, то при давке по сути все норм будет. так как через вакуумный шланг тоже давит.
но как это поможет создавать большее разряжение?
epatazh
ах да. забыл написать, что у меня выход на блоу офф меньшего диаметра чем отверстие во фланце. примерно мм на 10.
но до этого был байпас и все норм работало.
Буду благодарен.
Решил посредством этого, добиться необходимого усилия пружин.
3.5-4мм намерил там.
вообще в этом месте ничего пилить не нужно. решается тарелками. в крайнем случае седлами. ну и подкладыванием шайбочек, когда наоборот поджать нужно,
epatazh
Nikitos_62RUS,
Теперь понятно.
Я просто подумал в планке надо сверлить где мембрана крепится.
Кто ставил регулятор торм сил вилвуд в салон, от чего использовали трубки от гтц к вилвуд и от вилвуд к задним тормозам?
У нас на рынке медные трубки продаются метражем и готовые + штуцеры на развес. Лично я купил себе развальцовку и сам делаю какие надо
scorpionchik
Мужики , помогите форсы распознать, поиск не знает их(
Fbjc100
000 9217
