Тех.Флейм
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#41
gavrilov114 написал(а):
парни извиняйте, болт как выяснилось нифига не оригинал в оригинале трубка идет
хотя и с этим болтом горячка сухая была
да и в картридже отверстие примерно 1.5 мм
вот у меня на тд05аш
paha979
74rus
#42
кто знает какой d рестриктора должен быть на gt2560 от nissan silvia-14? она на втулке,керамика.внутрений d оригинального болта-5мм,и два отверстия с боку по3,5мм.
Denchik76
Gumpr написал(а):
toluk написал(а):
сегодня замерю отверстие в болте, но чтото оно большевато ппц, замерь тогда если нетрудно диаметр входа в подачу :)
там около 5мм в болте. я уже мерил и тут писал. поищи)
в подаче померю, ток главное не забыть)))
Поставили такой болт как Гампр посоветовал, все гуд, масло не гонит, диаметр отверстия в болте 4-5 мм гдето. :)
Denchik76
#45
в подаче 2-3мм отверстие. вообщем у меня замое мелкое место на подаче это в болте от 6ки который.
#46
вчера повнимательней рассмотрел оригинальную трубку подачи и нашел самое маленькое отверстие, на вид гдето 1.2-1.5мм, сегодня померяю точно :)
#47
пару трубок тож валяется, но не мерил что там . . .
#48
вопрос в тему)
кто через сколько свечи на турботазах меняет? и кто какие крутит . . .
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
#50
Привет всем. Подскажите, какие требования нужно учитывать при установке внешнего насоса бош (вальбро)? (выше-ниже бака, фильтра, подключение к магистрали-баку, проводка и т.д.)
DUXAST
Тюмень
#51
Кто нибуть подскажите люминь В95Т-1 пойдет на тарелки клапанов, или только Д16Т?
Sergrey
Иваново
#54
Не подскажете что за турба твинскролл стоит на мазде RX-7,много больше тд-04л,или если твинскролл то уже маленькое ведерко))
тут же в атомике за 3000р, хотя держал в руках и реплику, кроме отличия в цвете герметика так и не увидел
