Тех.Флейм
#81
Хуясе компактен, всегда удивляло, с чего вдруг его считают компактным, я вот это ведро-теплообменник к себе под капот даже при очень сильном желании не смог бы засунуть - тупо места нет для него.
LambadA
Курск
#82
скажем так не водяные а жидкостные, и уже вродь обсасывалось
1. компактен
2. хорошо использовать на заезды по прямой
А система охлаждения жидкости для интеркуллера используеться отдельная или та же что и мотор охлаждает. Т.е. два разных контура со своими насосами, радиаторами, бачками и т.д. или нет?
maclein
Moscow
#84
отдельная да и вообще чем проще тем лучше имха...воздух-воздух имха рулит...
ну как-бы я рассуждаю так
1. покатушки для среднетурпожоповозок кулер воздух-воздух
2. драг, основное проведение лето, восновном жара, охлаждение мало эффективно воздух-воздух (или надо делать орашение кулера холодной водой или каждый раз лёд прикладывать и т.д.) видел не раз как из за этого у хорошо заряженых авто из за этого сход.
3. имеем жидкостный кулер со своей системой рециркуляции
система такая бюджетная, жидкостный кулер с выносным резервураром и электро помпа скажем от газели, на каждый старт можно заливать охлаждённый антифриз допустим, КПД выше по сравнению с воздух-воздух в жару, как бы по логике вещей
maclein
Moscow
#85
забыл добавить, плюс к тому жидкостный меньше по размерам и не перекрывает основной радиатор охлаждения мотора
LambadA
Курск
#86
Да интересно получается имхо для гонок самое оно жидкосный.
mans
#87
+ к жидкостному кулеру на драгстеры)
как правило,после нескольких стартов воду лучше сливать и заливать холодную + еще можно лед заготавливать и в резевуар подкладывать
Night_Spirit
Белгородская обл.
#88
а можно просто взять углекислотный огнетушитель большого объема и перед стартом распылять содержимое на кулер воздух/воздух
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#89
если не ошибаюсь у RXO на шестерке стоит под капотом.
классик
метаноловыи дрегстер может и не нужен водал-лед кулер хз, бензинка однозначно жидкостный рулид
катание по городу и тд воздушныи , с водяным стока проблем в эксплуатации.... он не нужен
imba
подскажите плз, сколько объём кубиков в прокладке на классегу? а то обжимать мерять не айс, мож кто знает..
ant99
Новосибирск
#95
на 09-12 при диаметре 82- 6см куб, толщина 1,2 кажись, вроде на вид в классике толщина такая же хотя не точно
magoga
Мурманск
#96
Никто пружины в синхронизатор на "классику" не подбирал? Нужны более жесткие.
BenZin
Жесткие опоры ДВС кто какие использует или как делает?
то что в магазине продаются под таким названием от стока походу не отличаются, надоело что мотор колбасит, даунпайп о подрамник бьет
Denchik76
Креатеч попробуй, правда по кузову вибрация ппц, зато мотор намертво стоит
gavrilov114
Челябинск/Копейск
#99
передняя самовар с сайлентом задней балки 08й, вехняя (на растяжке) и задняя (на коробке) доработаные.
по кузову вибрация, но за пару недель уже не обращаю внимания:)
Ma3X
Подскажите где можно заказать усиленные болты головки блока. От фиата или от чего там? Гдето тут читал, а где не помню =(
